Właśnie skończyłem regeneracje swojego subwoofera. Jeśli ktoś chciałby to zrobić to dodam jeszcze kilka łopatologicznych informacji:
Aktualny (na teraz) link do gumy (Zawieszenie pianka SILIKON 197mm jamo,jbl,infinity):
https://allegro.pl/oferta/zawieszenie-p ... YjkwODA%3D
i do kleju (Klej do zawieszeń guma ,resor+kosz):
https://allegro.pl/oferta/klej-do-zawie ... ZjJjMzQ%3D
Dla mnie również bardzo przydatny był ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=vDHEbiy ... =emb_title
jest to idioto odporny poradnik dla tych którym zdjęcia Owczara nie wystarczą. Jest dokładnie pokazane jak oczyścić stary klej i piankę. Nie jest to idealnie ten sam model subwoofera ale npraktycznie wszystko jest takie same.
Dla tych którzy nie chcą rozkręcać kanapy polecam też opcje z delikatnym poszerzeniem otworu w płycie bagażnika. Nie jest to może opcja najbardziej elegancka ale wystarczy poszerzyć ten otwór o kilka cm aby dało się wyciągnąć subwoofer a przy założonej pokrywie będzie to i tak niewidoczne. Więcej informacji i zdjęć w tym poście na angielskim forum:
https://www.clublexus.com/forums/ls-3rd ... moval.html
[LS430] Regeneracja subwoofera
- Model Lexusa: LS430
Re: [LS430] Regeneracja subwoofera
Robiłem podejście samodzielnie ale gdy niema się smykałki do tego, to lepiej oddać to fachowcom.
- Model Lexusa: ES
jak chyba w każdej manualnej modyfikacji, samemu nie ma co się zabierać, gdy nie czujemy się na siłach, bo finalnie i tak wylądujemy u fachowca, który nie dość że zrobi to co chcemy to jeszcze będzie musiał po nas "posprzątać".borsuk3 pisze:Robiłem podejście samodzielnie ale gdy niema się smykałki do tego, to lepiej oddać to fachowcom.
Wczoraj odebrałem paczkę od audio-fil-pl z wspomnianymi tutaj piankami. O ile z subwooferem nie było problemu tak za nic nie mogę dopasować pianek na przednie głośniki. Czy zawieszenie od audiofila 157/143/118/107 trzeba jakoś naginać czy coś? Na żywo średnica zewnętrzna jest za duża (to da się dociąć) i tak samo z wewnętrzną średnicą - na sucho nie widzę opcji żeby ją przykleić po całym obwodzie. Na ebayu znalazłem zestaw do regeneracji i tam podają inne wymiary.
Ebay: 156/140/111/102
Oryginał[dane z tego wątku]: 158/145/121/112mm.
kupione [allegro]: 157/143/118/107
Link z ebay:
https://www.ebay.com/itm/86160-0W240-86 ... 0755249853
To zgrubienie na wewnętrznym brzegu wygląda jak oryginalne. Średnica zewnętrzna też by pasowała do obudowy bez docinki.
Jak Wam się udało zamontować to zawieszenie w przednich głośnikach? Boczki mam rozkręcone a pianki nie pasują
Link z ebay:
Cześć, tak jak pisałem wcześniej pianki dla głośników przednich musiałem nieco dociąć po obwodzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
