[LS430] Regeneracja subwoofera
Mastah
Model Lexusa: LS430
Re: [LS430] Regeneracja subwoofera
Post autor: Mastah »
OT, seryjny sub da rade trzasc tylną szybą/półką/czuc go na przednich oparciach foteli?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Daje radę. Ale pojawia się problem z rezonansem. Tylna półka zaczyna się trzasc. U siebie trochę kombinowalem ale rzadko słucham tak głośno.
Nawet przy basie na maks i dużej głośności zniekształcenia są bardzo małe.
panPrzemek
Model Lexusa: Gs450h
Post autor: panPrzemek »
Wczoraj dobralem się do suba w gs450h, głośnik wyjęty , pojechał do naprawy,koszt ponoć 50 zł także nie opłaca się bawić samemu. Także gdyby ktoś potrzebował pomocy przy zdjęciu tylnej półki to pisać :)
Ostatnio zmieniony 26 sty 2018, o 15:46 przez panPrzemek, łącznie zmieniany 1 raz.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
To nie kwestia opłacalności :)
Robiąc sam mam głośnik z powrotem po 2h w aucie, a operacja jest banalna.
panPrzemek
No tak , tylko chodzi o to , żeby znaleźć samemu zawieszenie , a gość który tym się zajmuje ma już połapane hurtownie itd.
Nastepna sprawa to tak jak u mnie gość stwierdził, że cewka jest nadpalona , no ale z tym już gorzej bo taką samą dużą już ciężko dostać albo po prostu jest to nieoplacalne , także w moim przypadku zostanie stara niestety, może szybko jej nie trafi
Michal84
Model Lexusa: LS 430 lift
Post autor: Michal84 »
Bardzo przydatna instrukcja jak naprawic suba
Sam to zrobilem za 12zl:)
Teraz pytanie jak dostac sie do przednich glosnikow da sie jakos maskowice ściągnąć czy trzeba trza boczek zdemontować?
Dzieki
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Boczek trzeba zdjąć - zajmuje to 5 min ;)
Michal84
Ok dzięki szefie :) D
A mozesz napisac jak zeby czego tam nie pourywac :D
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Tu ładnie widać wszystkie sruby:
https://lexusy.pl/LS430/rm/rm1049e/m_75_0013.pdf
Kilka srub na dole pod uszczelka. Jedna przy klamce wewnetrznej, jedna w otworze nawiewu w drzwiach no i najwazniejsza pod panelami do sterowania szyb i jeszcze jedna jakos pod spodu w okolicach schowka. Potem tylko trzeba delikatnie wyszarpac.
Michal84
Ok dziękuję
Jestes lepszy niz Aso : D
Wróć do „Zrób to sam”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
