no i padł moduł, ale jak się okazuje wymiana z chin była szybko i bezproblemowa_3rd pisze:To niestety pozostaje tylko kontakt z producentem/sprzedawcą
- Model Lexusa: is 200 t
- Model Lexusa: IS500
A sam moduł jakościowo jak wygląda?Konrad K_2 pisze:no i padł moduł, ale jak się okazuje wymiana z chin była szybko i bezproblemowa_3rd pisze:To niestety pozostaje tylko kontakt z producentem/sprzedawcą
Pogromcy duchów: dziedzictwo cały film Lektor PLupVOD.pl
- Model Lexusa: IS200T
Hej,
zamontowałem właśnie kamerę cofania w Lexusie IS200T 2016 wg. posta Zielonyfrl (dzięki!).
Obraz jest ok, są te statyczne linie. W tym modelu nie da się zrobić linii zmieniających się w zależności od ustawienia kierownicy?
- Jarqu
- Model Lexusa: IS 300h
Hej ja miałem montowaną w ASO i też mam tylko statyczne :/zolax pisze:Hej,
- Model Lexusa: is200t
IS nie ma lini, były dopiero w GS i pewnie są w nowym który nie jest w EU
- Model Lexusa: LS430
Na IS trzeciej generacji to się nie znam ale miałem drugiej i tamten miał linie dynamiczne w wersji z oryginalnym ekranem. Nie przypuszczam żeby to miało zniknąć w nowszej. Co ciekawe mam teraz w LS430 chiński wynalazek i on ma linie dynamiczne. Nie są może bardzo użyteczne ale reagują na kręcenie kierownicą całkiem dobrze.
Wysłane z mojego F1 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 10 lut 2022, o 13:45 przez q3_, łącznie zmieniany 1 raz.
no mam oryginalną kamerę w IS 3GEN i nie ma
W GS za to widziałem, że były
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
U mnie w rc po lifcie też nie ma tych lini pomocniczych. W instrukcji obsługi auta linie są.
taa w instrukcji też mam
A może je trzeba włączyć . W moim IS można było je wyłączyć lub włączyć w dwa różne tryby.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
