Czy da się w IS200 wymienić tyle tuleje dyferencjału( te większe, w sankach) bez demontażu tylnych sanek?
Jeśli tak to będę wdzięczny za rady..
Trochę słabo odkrecać całe zawieszenie do wykiany 2 tulei..
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
[IS200 Igen] wymiana tulei dyferencjału
- Damian87
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200 Igen] wymiana tulei dyferencjału
Jeśli chodzi Ci o te "z kropkami", to powinno się dać je rozpiłować i wyjąć.
- Damian87
A nowe jak zamontować? Prawa ( z jednym otworem) powiedzmy że mała praska że sruby powinna dać radę. Ale lewa z dwoma otworami? Jak ją przecisnąć na swoje miejsce?
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2020, o 09:28 przez Damian87, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model Lexusa: RX 300
Pamiętaj o rodzaju zastosowanego gwintu śruby. Jak chcesz próbować na gwintowanym prenciku z castoramy lub zielonego obi to powodzenia. Musisz zastosować coś z mocnym gwintem np. trapezowym (takim jak masz w ściągaczach do sprężyn) wówczas to się może udać.
