Mirabox, airplay na wyświetlaczu OEM
- Model Lexusa: LS430
Re: Mirabox, airplay na wyświetlaczu OEM
Niestety pilot jest IR, więc będzie leżał w domu bezużytecznie. U mnie przynajmniej z kamerą nie będzie problemu. Jest oryginalna.
- MotoManiaq
- Model Lexusa: RX300
Panowie, jak prace w temacie, czytałem z wypiekami na twarzy , bo sam mam ciśnienie, zeby mirror linka jakos ogarnąć u siebie. Mam niestety Rx300 z ML audio system i nie mam innego wyjscia zeby przeniesc muzyke/ obraz na ekran mojej navi jak wasz sposob (tez mam kamerke cofania).
Ponieważ miałem większą trasę w planie (jakieś 3kkm) a doszedłem do tego, że w trybie nocnym nawi z telefonu widać na ekranie samochodu, to postanowiłem zmontować tymczasowo wszystko po to żeby mieć nawi i muzykę z telefonu nawet jeśli trochę po obrazie coś mi sieje. Moduł sprawdził się w trasie świetnie. Teraz wyjąłem go i kombinuję dalej jak się pozbyć zakłóceń na obrazie lub nawet jednego z modulików. Doczytałem, że wszystkie potrzebne sygnały są w VGA (RGB i synchronizacja), tylko synchronizacja jest rozbita na V i H (są też inne opcje ale wydaje się, że u mnie jest właśnie tak). Będę sklecał układzić miksujący te dwa rodzaje synchronizacji w jeden kabelek i kolejne próby. Idzie powoli bo mam mało czasu. Będę się chwalił jak osiągnę sukces.
- Model Lexusa: Lexus
W dłuższej trasie jest rewelacja. Widoczność tego ekranu jest o wiele lepsza niż na telefonie.
No i nie muszę wieźć ze sobą tony płyt albo jakiegoś transmitera FM. Wszystko leci z telefonu.
A dodatkowo się wycisza gdy nawigacja się odzywa.
Więc prawie jak z fabryki
Choc przyznam szczerze, że w koło komina rzadko używam.
- MotoManiaq
Czy w naszych navi (ja mam gen 01) jest zablokowana mozliwosc odtwarzania Video podczas jazdy? trzeba odblokować?
Na stronie ruskich znalazłem posta z info jak odpalic Mirabox w lexusie, powiedzcie czy ten kabel i Mirabox z Aliexpress wystarczy do cieszenia sie telefonem na ekranie nawigacji?
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.p ... 5&start=30
Rozumiem, ze bylaby potrzebna jeszcze kwestia przełącznika na obsluge np. klimy, komputera itp / mirabox ?
Szerokosci
Szerokosci
- Model Lexusa: Civic 2.2
Mam pytanko w nowym aucie mam stacje multimedialna, za dużo kombinować nie mogę bo auto na gwarancji więc mam pytanie czy mając wyjście a/v mogę w jakiś sposób adapterem czy czymś podobnym połączyć to z telefonem, tak aby ekran telefonu przesłać na system multimedialny ? Czytałem coś o raspberry pi, ale to za duża kombinacja, chyba że łatwiej się nie da.
Mirabox ma wyjście av więc można w ten sposób.
To zależy który. Mój na tylko d-sub i HDMI. Zwróć uwagę jakie ma wyjścia w razie zakupu.
