Strona 4 z 5
Re: [GS300] Problem z ogrzewaniem
: 28 paź 2018, o 17:16
autor: Lex Luthor
To wyglada jakby na zgrzewie...zaznaczylem na czerwono miejsce. To jest na zgieciu, wg kresek obok kolka.
https://zapodaj.net/95b4721b291e2.jpg.html
Pytanie: dlaczego wywalilo mi przez szpare zamiast podniesc grzybek w korku? Wlozylem kolko z grubego drutu zeby podniesc grzybek w korku i sprawdzic jak bedzie.
Para wali, wiec jednak gotuje tak czy siak, chyba termostat sie nie otwiera?
Tu jest termostat? To dziwne kolanko?
https://zapodaj.net/b13019ba4f91f.jpg.html
https://zapodaj.net/997784a388774.jpg.html
: 28 paź 2018, o 18:45
autor: Pawcio1979
Aaaaj sory, myślałem że masz Mk2.
: 28 paź 2018, o 19:06
autor: Lex Luthor
Abstrahujac od przyczyn, podejrzewam termostat - to czy warto sie bawic w lutowanie/klejenie czy po prostu kupic druga chlodnice? Dziwne miejsce wg mnie, na zgieciu.
: 29 paź 2018, o 20:57
autor: Lex Luthor
Rozkrecilem termostat, jak nowy. Zastanawiam sie czy po prostu nie bylo za malo plynu w chlodnicy? Dolewalem zawsze tylko do zbiornika wyrownawczego, A chlodnica w miejscu, ktore zazanaczylem na obrazku okazala sie lutowana.
: 29 paź 2018, o 21:55
autor: Pawcio1979
Generalnie jeśli w chłodnicy jest za mało płynu to nie ma go jak zassać ze zbiornika wyrównawczego.
: 29 paź 2018, o 22:11
autor: agiless
Jakaś dziwna ta chłodnica, kombinowana chyba..... Tam nie powinno być żadnych lutowań. Płyn powinien być pobierany ze zbiorniczka.
: 29 paź 2018, o 22:38
autor: Lex Luthor
Tak, nie jest oryginalna. Ale to dopiero sie dowiedzialem dlugo po fakcie kupna.
Pawcio1979 pisze:Generalnie jeśli w chłodnicy jest za mało płynu to nie ma go jak zassać ze zbiornika wyrównawczego.
Moze to przez to? Zagotowalo plyn i wywalilo przez jakas szpare...
: 30 paź 2018, o 02:29
autor: Pawcio1979
Dla pewności sprawdz tylko co masz wybite na korku. Nie wiem jak w Mk1 ale powinno chyba być 1.1 bara.
Na moje to najpierw zrobiła się dziura w chłodnicy, wywaliło część płynu z niej, nie mogło zassać z wyrównawczego aby chłodnica była zalana cała i w efekcie zagotowało się. Jeśli nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie to obniża się temp wżenia płynu.
: 30 paź 2018, o 09:32
autor: Lex Luthor
Dzieki, podejrzewam to samo, uzupelnialem wyrownawczy a do chlodnicy nie zagladalem.
Dobrze, ze to tylko to a nie cos powazniejszego.
Tak czy siak teraz juz wstawie oryginalna.
: 30 paź 2018, o 09:41
autor: sebek8888
Mam oryginalna uzywke do sprzedania...do tego duzo innych czesci
669968307
