GS300 mk2 awaria hamulców
- Model Lexusa: RX 400h SE-L CVT GS 300 SE Navigator
Wieczorem szlag trafił hamulce w moim lexie, tak bez ostrzeżenia, zapaliły się wszystkie kontrolki - abs, vsc, ręczny i wyje jakiś alarm, nie słychać zaś pracującego silniczka od wspomagania układu hamulcowego, pedał twardy wyraźnie bez wspomagania. sprawdziłem bezpieczniki - OK, przekaźniki- też w pożądku - więc chyba padł silniczek albo...
Macie jakieś sugestie, co się mogło wysypać i co z tym zrobić?
- Model Lexusa: GS 300
Re: GS300 mk2 awaria hamulców
Cześć Hoobee. U mnie dokładnie to samo wczoraj się stało....pedał twardy, jakby bez wspomagania i ten pojemnik w kształcie walca nie pompuje ( chyba płynu hamulcowego ). Te same kontrolki się palą. Sprzedałem mu jak Clarkson 2 młotki i ożył na 20 minut i potem znów zgon. Wiesz już czy może da się wymienić sam kompresorek ?
P.S jak chcesz się pozbyć tego piszczenia to w nogach kierowcy po prawej stronie pod deską się znajduje moduł który produkuje ten sygnał. ( u mnie Anglik )
- foka1
- Model Lexusa: gs
Jest tam taki silniczek elektryczny (przy pompie abs) pasuje od tojki LC 120ki i problem znika. Jak coś to szczegóły mogę podać jutro ewentualnie pojutrze.
- Model Lexusa: Gs300
Od czego pasuje ten silniczek
- Model Lexusa: is 200
Toyota Land cruiser 120pingwin12 pisze:Od czego pasuje ten silniczek
Jest jakiś sposób na naprawę pompy czy tyko wymiana
- Model Lexusa: gs
Mi mechanik wymienił sam silniczek i jest ok.pingwin12 pisze:Jest jakiś sposób na naprawę pompy czy tyko wymiana
Nie wiesz skąd ten silniczek
- Model Lexusa: GS450h MkiV
U mnie pojawiły się dziś dokładnie te same objawy: brak wspomagania hamulców, świecą się kontrolki ABS, VSC i "ręczny", oraz słychać głośny brzęczyk z okolic sterownika ABS pod kolumna kierowniczą.
Nie słychać, żeby pracował ten silniczek pompki przy zbiorniczku z płynem hamulcowym, a wcześniej był dość wyraźnie słyszalny przez kilka sekund po odpaleniu silnika.
Tak jak u kolegi po "ostukaniu" przez chwilę działał - słychać było jak pracuje i hamulce wróciły do normy. Jednak po chwili znów przestał działać.
Pytanie, jak to naprawić?
Warto się bawić w jakąś regenerację tego silniczka?
Widziałem, że można kupić silniczek od Toyoty Land cruiser 120, niestety nie za bardzo widzę na rodzimych serwisach aukcyjnych.
Z tego co znalazłem w katalogu to silniczek ma numer części: 47960-30030.
A może warto pokusić się o wymianę kompletnej pompy ABS ( moja jest nieco "zapocona").
Może ktoś z forumowiczów ma coś z tych gratów na sprzedaż?
Wszelkie podpowiedzi mile widziane...
Pozdrawiam,
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
