czujnik ciśnienia powietrza w oponach
- zak640
- Model Lexusa: LS600hL
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Możesz też zastosować taki: http://allegro.pl/tpms-czujnik-cisnieni ... ml#thumb/1
Przed kupnem, można poprosić o sklonowanie nr Twojego czujnika i nie będziesz musiał nic więcej programować, tylko montaż do felgi.
- jacos
- Model Lexusa: GS300
Posiadam GS300 wyposażony w czujniki ciśnienia i możliwość zakupu dodatkowego kompletu felg z innego GS, również wyposażonych w czujniki. Czy sama wystarczy adaptacja (przycisk pod kierownicą), czy trzeba je będzie dodatkowo zaprogramować?
Musisz kompem wklepać mu numery czujników
- Model Lexusa: lexus is 200
Inaczej nie da rady
- Model Lexusa: W trakcie poszukiwań gs300
Da się zarejestrować drugi zestaw czuników?
Oglądałem filmiki na YT jak programowano czujniki przez Techstream i wygląda jakby rejestorwało się nowe numery czujnikó nadpisując stare.
Da sie. Masz tez po stronie pasazera przelacznik miedzy kompletem 1 i 2
Będę chciał wymienić baterie w czujnikach przed ich założeniem z letnimi kołami.
Czy potrzebne są jakieś specjalne baterie ? Chodzi mi czy potrzebne te z pinami czy zwykłe?
Sprawą kluczową jest lutowanie, czy jak będę lutował do zwykłej to nie zniszczę baterii ??
- Model Lexusa: 2010 IS250 AWD
Kup CR2450 z blaszkami np takie:
Ok 7 zł szt. Bez problemu przylutowałem do blaszek w czujniku.
No właśnie nad nimi się zastanawiałem,tyle że u mnie w sklepie mieli tylko zwykłe. Pozostaje internet.
Czy z poziomu samochodu przed założeniem można sprawdzić czy czujnik działa ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
