NX ucieka na prawą stronę
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Zaobserwowałem,że po puszczeniu kierownicy na dłuższym odcinku prostej drogi samochód ściąga na prawą stronę.
Dealerzy znają ten problem i jest nawet serwisówka mówiąca jak tą wadę usunąć. Oczywiście wszystko łącznie z geometrią jak i zawieszeniem i oponami było zweryfikowane.
Na naszych forach mało jest o tym informacji ale znalazłem za oceanem i jest to dość popularna przypadłość NX-a.
Prośba do innych użytkowników NX-a czy mogli by u siebie to sprawdzić?
- Model Lexusa: NX
Re: NX ucieka na prawą stronę
mam to samo, swego czasu zauważyłem nawet, że kierownica jest/była przekręcona delikatnie wprawo przy jeździe na wprost, mechanik skorygował mi to na tyl,e że jest mało widoczne teraz, ściąganie w prawo pozostało niestety
- Model Lexusa: NX F-Sport
Cześc miałbyś namiary na tą serwisówkę? Każdy dealer to usunie?machony79 pisze:Zaobserwowałem,że po puszczeniu kierownicy na dłuższym odcinku prostej drogi samochód ściąga na prawą stronę.
- machony79
Mam. Wieczorem podeślę. Jak się potem okazało jest to dokument stworzony przez ASO w Krakowie.Tnalag1 pisze:Cześc miałbyś namiary na tą serwisówkę? Każdy dealer to usunie?machony79 pisze:Zaobserwowałem,że po puszczeniu kierownicy na dłuższym odcinku prostej drogi samochód ściąga na prawą stronę.
- Model Lexusa: NX
Cześć,
Czy to ta serwisówka? : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... ew-AJzEPha
- machony79
Tak.To ten biuletyn. W Krakowie powiedzieli,że to ich praca.
- Model Lexusa: NX
Witam.
Ja zauważyłem również ściąganie w prawą stronę kierownica przestawiona na prawo plus różne odledłości przednich kół od progów( 9mm różnicy między prawym a lewym kołem) do tego spasowanie prawego przedniego błotnika z drzwiami zupełnie inne niż lewa strona(różnica ponad 1mm).Z tym problemem ściągania przerobiłem dwa serwisy, myślałem że auto było przez kogoś naprawiane.
- machony79
Czy po wizytach a w ASO coś się zmieniło? Czy rozkładają ręce i mówią,że jest wszystko OK?Igor Kasperski pisze:Witam.
obstawiam się, że jakaś większa dziura była grana i któryś z elementów zawieszenia koła może być delikatnie krzywy...Igor Kasperski pisze:różne odledłości przednich kół od progów( 9mm różnicy między prawym a lewym kołem)
u znajomka w GS tak było, geometria niby idealna, nie ściągało nawet ale właśnie koła były inaczej ustawione względem błotników i to mu nie dawało spać
na pierwszy rzut oka wszystko było ok, dopiero po przymierzeniu elementów do siebie widać było naprawdę delikatne skrzywienie, jednego z wahaczy...
- machony79
To nie dziura. Krzywo jest rama zamontowana.muzz pisze:obstawiam się, że jakaś większa dziura była grana i któryś z elementów zawieszenia koła może być delikatnie krzywy...Igor Kasperski pisze:różne odledłości przednich kół od progów( 9mm różnicy między prawym a lewym kołem)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
