Check engine vsc wypadanie zapłonu
Postprzez Buncolini » 16 paź 2020, o 21:37
Witam klubowiczów od dłuższego czasu wracając do swojego Ls 430 próbuję wyleczyć go z problemu wypadających zapłonów drgajacy silnik bo takie błędy pokazuje program
Serwisowałem gaz w tym wypadku prinsa wszystko ok
Wymieniłem wszystkie cewki i swiece
Regulowałem zawory kompresja 11 do 12
Silnik przestal drżeć !
Ale jak przejechalem na zalaczonych PWR I SPORCIE spowrotem zaczął kulec
Jeszcze raz wyjme swiece sprawdzę cewki i kompresje moze jeszcze jakieś dobre rady
Buncolini
Dołączył(a): 10 kwi 2017, o 13:49
Model Lexusa: LS 430 president lpg prinsa
Re: Check engine vsc wypadanie zapłonu
Postprzez DaSt » 17 paź 2020, o 06:59
Podjedź do ogarniętego gazownika. Niech wyeliminuje Ci gaz robiąc obejście w kostce (przy montażu ig. należy przewody od wtryskiwaczy połączyć z komputerem gazowym.jeśli coś się dzieje np. ze sterownikiem gazu to zamknięcie butli czy wyłączenie instalacji lub wyjęcie bezpieczników nic nie da.sygnał będzie dalej przez sterownik szedł.obejscie powoduje że "przywracasz do fabrycznego stanu") zamykając obwód wtryskiwaczy. Z tego co opisujesz może dostawać dwa paliwa a nie będzie w stanie jednocześnie działać na LPG i PB .
DaSt
Dołączył(a): 26 maja 2019, o 20:55
Model Lexusa: RX 300
Postprzez cooper69 » 17 paź 2020, o 08:19
Albo wtryski Ci popadały.
U mnie ostatnio zdiagnozowano 2. Oczywiście wymieniłem wszystkie - GS 300 mk. 3
cooper69
Dołączył(a): 16 cze 2018, o 15:49
Postprzez Buncolini » 17 paź 2020, o 12:22
DaSt po ostatnim diagnozowaniu mialem wypadanie zaplonu na 2 i 8 cyl. Na 2 padła cewka na 8 niedokręcona swieca oczywiście wszystkie swiece jeszcze raz sprawdziłem z osobna kazda cewke ze swieca czy daje iskrę po wyjechaniu na drogę nie jeździłem na gazie silnik zaje..scie pracowal przezucilem tryb pwr i sport po zajechaniu pod dom wyłączyłem tryby zgasiłem auto po ponownym odpaleniu silnik zaczal lekko bujać
Buncolini
Postprzez Buncolini » 17 paź 2020, o 12:24
Cooper69 silnik pracowal dobrze chyba zewtrysk padł w trakcie ostatniej jazdy sprawdzę dzięki za sugestie
Buncolini
Postprzez cooper69 » 17 paź 2020, o 14:27
Buncolini napisał(a):Cooper69 silnik pracowal dobrze chyba zewtrysk padł w trakcie ostatniej jazdy sprawdzę dzięki za sugestie
U mnie objawiało sie na początku poszarpywaniem między 80-100 (wszyscy zrzucali na skrzynię) potem zaczął jakby gubił zapłony. po uruchomieniu (bez żadnych błędów). Potem dopiero miałem błędy missfire czyli P3xx (pierw wymieniłem świece), a szarpać zaczął dokumentnie i sypać błędami po wyczerpaniu gazu (mam Prins). Po diagnostyce okazało się, że nie cewki tylko 2 wtryski. Po wymianie problem zniknął.
cooper69
Postprzez Buncolini » 17 paź 2020, o 19:11
Witam zakończę ten post informacja ze teraz jest dobrze błędy zniknęły kilkakrotnie odpalany i jeżdżony .
Dziś wszystkie swiece wyjąłem ustawilem szczeline na 0.9 wyrzuciłem jeszcze jedna cewke ktora nie rzucała iskry za gumowy kołnierzyk zalałem
95 verwa z czyścikiem do wtrysków benzynowych, serducho dziala jak należy.
Buncolini
Powrót do Pozostałe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
