Strona 2 z 2
[GS450h 2006] piszczace klocki
: 25 maja 2018, o 21:26
autor: RafalGS450H
Podkladki zalozone, piszczenie ustalo w koncu dzieki Bogu
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Re: [GS450h 2006] piszczace klocki
: 8 cze 2018, o 21:06
autor: rho
panPrzemek pisze:U mnie po wymianie klocków i toczeniu tarcz po około 700 km od wymiany zaczęły piszczec w jednym kole bodajże, ale po jakimś czasie, dwóch dniach jazdy przestało
Czemu toczyles tarcze po wymianie klockow?
: 29 cze 2018, o 09:36
autor: rho
Zalozylem podkladki antywibracyjne z ASO i jest jeszcze girzej - piszczenie przy kazdym lekkim dotknieciu hamulca, mniej intensywne ale zawsze. Do zalozenia podkladek uzylem tego manuala
http://australiancar.reviews/_pdfs/Lexu ... 015-09.pdf Z manuala tego wynika jednak ze obie podkladki mniejsza i wieksza powinny miec pokrycie z jednej strony, podkladki ktore kupilem (po VIN, na pewno dobre) maja pokrycie tylko na podkladce nr 1.
W zestawie byly: 4 podkladki mniejsze nr 1 (112 mm) z jedna strona pokryta tworzywem, 4 podkladki wieksze nr 2 (117 mm) bez pokrycia, goly metal z obu stron. Podkladki zostaly zamontowane: 112 mm strona z pokryciem do klocka, na to podkladka 117 mm bez pokrycia.
Edit: Podkladki maja zagiete blaszki wiec nie da sie ich zamontowac w druga strone, jedynie w odwrotnej kolejnosci. Nie wiem tez dlaczego te podkladki sa tak waskie ze na wysokosc pokrywaja tylko pol klocka, wiec pol tloczka naciska na podkladke a pol na klocek...
: 29 cze 2018, o 14:34
autor: panPrzemek
rho pisze:panPrzemek pisze:U mnie po wymianie klocków i toczeniu tarcz po około 700 km od wymiany zaczęły piszczec w jednym kole bodajże, ale po jakimś czasie, dwóch dniach jazdy przestało
Przy wymianie klocków
: 9 lip 2018, o 11:58
autor: kliMati
jaki jest koszt tych podkładek w ASO? U mnie nie było tych podkładek zamontowanych przy starych klockach i piszczenia nie było. Po zamontowaniu kompletu tarcze+klocki Textara, czyli podobno to co montuje ASO, piszczenie jest po umyciu felg, potem zanika, aż do kolejnego mycia felg itd. Cicha w trybie elektrycznym hybryda potrafi wystraszyć na parkingu, najpierw niesłyszalnym pojawieniem się, a potem przeraźliwym piskiem
: 11 lip 2018, o 07:29
autor: rho
kliMati pisze:jaki jest koszt tych podkładek w ASO? U mnie nie było tych podkładek zamontowanych przy starych klockach i piszczenia nie było. Po zamontowaniu kompletu tarcze+klocki Textara, czyli podobno to co montuje ASO, piszczenie jest po umyciu felg, potem zanika, aż do kolejnego mycia felg itd. Cicha w trybie elektrycznym hybryda potrafi wystraszyć na parkingu, najpierw niesłyszalnym pojawieniem się, a potem przeraźliwym piskiem
Okolo 150 zl
