LS 430 regulacja zawieszenia
config
Model Lexusa: LS 430
Post autor: config »
Hej mój LS 430 2001 stoi nierówno, tył jest nisko, prawdopodobnie coś zardzewiało i tutaj pojawia się moje pytanie jak to dokladnie zniwelować krok po kroku? I czy koniecznie potrzebny jest do tego podnośnik pozdrawiam.
Zdjęcie z internetu ale stoi dokładnie tak Obrazek
Znalazłem tez coś takiego
Obrazek
Czyli co po prostu poluzować ta nakrętkę zniżyć ja do samego poziomu, przykręcić i powciskac regulacje high normal?
Pozycja normal
Przód 73 73 cm
Tył 68,5 69 cm
Pozycja high
Przód 74 74 cm
Tył 69,5 69,5 cm
thepowerofbeams
Model Lexusa: szukam
Re: LS 430 regulacja zawieszenia
Post autor: thepowerofbeams »
mi ta regulacje wysokosci swiatel wyglada, chyba....ze odpowiada to tez w Lsie a pneumatyke ; -)
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Na Jdmfsm.info jest manual i instrukcja regulacji.
Generalnie ustawiasz na odpalonym silniku zmieniając położenie każdego z 4 czujników o małe kroki co 2-3mm.
Sama regulacja nie jest prosta bo zmieniając ustawienie jednego czujnika zmienia się wysokość innych - stabilizator naciska na zawieszenie. Znajomy ostatnio kręcił tymi czujnikami 2h.
Po ustawieniu zawieszenia trzeba ustawić także przednie reflektory. Ja ustawiam na ziemi - równe podłoże.
Wcześniej piknik dobrym odrdzewiaczem na śruby. Z nimi bedzie problem. Ja mam wszystkie koła na 69.5-70 od ziemi do nadkola.
barthelemy
Post autor: barthelemy »
Do regulacji służą czujniki wysokości zawieszenia - z przodu są połączone ok. 15cm prętem gwintowanym z nakrętkami kontrującymi.
Popsikaj je najpierw jakimś odrdzewiaczem, koniecznie zaznacz ich pozycję początkową (zmierz wysokość auta z przodu od błotnika do ziemi) i skróć tą śrubę wkręcając ją - auto będzie się opuszczało
- a potem zakontruj nakrętkami. Właściwa wysokość 69,5 -70 od ziemi do nadkola.
KRYSPIN_lex
Model Lexusa: RX330 GS....
Post autor: KRYSPIN_lex »
Z przodu pręty mają 12 cm. M6
GS300 MK2 angol i EU na śrubki .... priv
Agathax89
Model Lexusa: LexusNX
Post autor: Agathax89 »
Nie wierzę, że jest to tak proste w japończyku.
Michal84
Model Lexusa: LS 430 lift
Post autor: Michal84 »
Hej w ktorej zakładce na jdmfsm
ZNAJDĘ manual regulacji zawieszenia
Dzieki
Wesołych
Wróć do „Pozostałe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
