Strona 1 z 2
[IS200] osłona drążka kierowniczego
: 5 mar 2017, o 21:56
autor: Damian87
Potrzebuję wymienić prawą osłonę drążka kierowniczego ale niestety nigdzie nie ma takiej do is200, wie ktoś może czy z jakiegoś innego auta będzie pasować? Może od jakiejś Toyoty?
Re: [IS200] osłona drążka kierowniczego
: 6 mar 2017, o 11:30
autor: luki90
Tez mialem z tym problem ja dopasowałem od czegos bazujac na wymiarach, chyba jakis seat to byl. Albo ASO 80 pare zl za sztuke.
tu masz wymiary
http://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spa ... 31823.html
: 6 mar 2017, o 14:00
autor: Damian87
Te 158mm długości to jest po rozciągnięciu czy po wyjęciu z pudełka? Bo gościu w sklepie z częściami znalazł mi taką osłonę i wszystkie inne wymiary się zgadzają tylko że długość bez rozciągania to 130mm...
: 6 mar 2017, o 16:35
autor: luki90
tak jak widzisz na zdjęciu, długość domyślna. Ani max ani min.
: 6 mar 2017, o 19:05
autor: lukas78
Z rok temu brałem dedykowaną osłonę gumową do gs300 z febestu.
: 6 mar 2017, o 19:08
autor: Damian87
lukas78 pisze:Z rok temu brałem dedykowaną osłonę gumową do gs300 z febestu.
Gdzie kupowałeś? Bo widzę ze taka jest do is200 ale nigdzie nie jest dostępna..
Luki90, szukając osłony podawana jest tylko jedna średnica wewnętrzna, a na tym rysunku który wysłałeś są 2 wymiary 45 i 54mm. .. którą brać pod uwagę?
: 6 mar 2017, o 22:06
autor: luki90
tą 45mm, jak coś znajdziesz to tu wrzuć dla potomnych bo to ciężki temat z tymi osłonami.
: 10 mar 2017, o 23:00
autor: Damian87
Osłona pasuje prawie idealnie od renault clio, prawie bo musiałem obciąć kołnierz ( z tej strony gdzie zakłada się na maglownice) bo ten rowek na obejme jest trochę za szeroki względem rowka w maglownicy. Wszystko wygląda dobrze i elegancko dolega:)
Link do aukcji z której kupowałem osłonę:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6696853419
: 10 mar 2017, o 23:49
autor: lukas78
Damian87 pisze:lukas78 pisze:Z rok temu brałem dedykowaną osłonę gumową do gs300 z febestu.
Tu kupowałem:
Euro Trade Plus Sp. z o.o.
ul. Bzów 18, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
Biuro handlowe
Al.Krakowska 10, 05-090 Janki
www.eurotradeplus.pl
: 19 paź 2018, o 00:29
autor: Pawcio1979
Z tego co widzę to w IS i GS jest ten sam magiel więc i te same osłony gumowe to nie będę zakładał nowego tematu.
Jak wymienialiście osłony? Odkręcając końcówki drążków kierowniczych czy "rozpinając" przegub od strony maglownicy? Zastanawiam się czy te osłony idzie rozciągnąć na tyle aby przeszły przez główkę przegubu czy nie ma szans i trzeba rozkręcać końcówkę drążka kierowniczego.
