[GS450h] Działanie systemu start-stop
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post autor: Adolvo »
Chciałbym się zapytać użytkowników, jak u Was zachowuje się ten system?
tzn. czy zatrzymuje silnik przy każdej nadarzającej się okazji (np. przy każdym dojeździe do świateł)?
czy są jakieś sytuacje, w których pomimo sprzyjających warunków silnik benzynowy cały czas pracuje?
pomijam oczywiście moment, w którym bateria jest na wyczerpaniu i nawet na postoju silnik po prostu ją ładuje..
z góry dzięki za podzielenie się informacją :)
Obrazek
Kafecz
Model Lexusa: GS450h
Re: [GS450h] Działanie systemu start-stop
Post autor: Kafecz »
Ja zauwazylem dzisiaj ze przy dojezdzie do swiatel owszem silnik gasie ale przy ruszaniu od razu sie uruchamia. Nie byl to strat gwaltowny acz spokojny wywazony wrecz stonowany :). Przyczyna takiego stanu byla najprawdopodobniej temperatura zewnètrzna ( okolo 20 stopni ) a co za tym idzie dzialajaca klimatyzacja.
pkobierecki
Model Lexusa: CT 200h<RX450h<GS450h
Post autor: pkobierecki »
Zakłądajac, że mam prąd w baterii oraz silnik jest dogrzany to silnik gaśnie zawsze jak nawet odpuszczę gaz jadąc do 60 km/h. Na postoju to oczywiście też stoi. Przy ruszaniu ze świateł odpala się od razu ze względy na to, że zwykle ruszam dość dynamicznie.
Thorgal1
Moderator
Post autor: Thorgal1 »
delikatnie ruszysz to się spalinowy nie włączy
wszystko zależy jak mocno wciskasz pedał gazu
a tak zawsze jak zdejmiesz nogę z gazu to wyłączy się spalinówka
pamiętaj też że przegazówki też na światłach nie zrobisz :)
Obrazek
Yarecki
Post autor: Yarecki »
Ja bym nie mylił pojęć.
Start/Stop owszem ale nie hybrydzie to zupełnie coś innego.
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Yarecki pisze:Ja bym nie mylił pojęć.
wiele pomogłeś.. dzięki :ok:
Obrazek
Yarecki
Adolvo pisze:
Nie wiem w czym tu pomagać, skoro to jest dość oczywiste.
Wystarczy chwila chęci i wysiłku by wyciągnąć wnioski jak zgrubnie to działa.
Potestować sobie pewne zachowania.
Bo algorytmu nikt przecież nie udostępni.
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Yarecki pisze: Nie wiem w czym tu pomagać, skoro to jest dość oczywiste.
cóż.. właśnie m.in. dlatego skierowałem to pytanie do "użytkowników"
i wg mnie, dość jasno się wyraziłem..
a teorię znam..
Obrazek
Phil
Post autor: Phil »
Siema, odgrzewam temat. Czyli wnioskując z powyższego rano (kiedy zazwyczaj motor jest zimny po nocy) silnik benzynowy zawsze będzie się uruchamiał przy odpalaniu i nie ma szans na opcję"Ready" i start na elektryce?
pkobierecki
Dokładnie tak- zawsze rano się odpali. Ni pojeździsz na prąd do sklepu kilometr od domu :D :hobby:
Wróć do „Pozostałe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
