LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
- pdrog
- Model Lexusa: rx350 III
Re: LEXUS IS 250 CHECK VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik
zasadniczo temat od wczoraj wyjaśniony...ale jeszcze nie rozwiązany. po podłączeniu do kompa ukazał się błąd:
p0158 oxygen sensor circuit high voltage (bank 2 sensor 2)
znaczy trzeba się szykować na zakup sondy. kuffa auto ma przejechane raptem 75kkm i juz sonda podziękowała
- Model Lexusa: Lexus
Ten błąd niekoniecznie musi oznaczać uszkodzoną sondę. Oznacza raczej, że sonda za katem przez ponad 2 min pokazywała bogatą mieszankę, podczas gdy wskazania sondy przed katem wskazują, że powinien być inny stan.
Biorąc pod uwagę okoliczności w jakich pojawia się błąd, sprawdziłbym przewód sondy. Możliwe, że gdzieś się przetarł i podczas wilgoci zwiera np do przewodu grzałki.
Zdarza się, że gryzonie potrafią się zająć kablami...
- Model Lexusa: IS 250
ODŚWIEŻAM temat. Od jakiegoś czasu ciągle wyświetla mi się ten sam błąd: Check VSC + kontrolka trakcji + wykrzyknik + check engine. Byłem z tym wiele razy na komputerze, ciągle jeden komunikat: uboga mieszanka paliwowa. Podobno sondy działają prawidłowo. Średnio co 2-3 dni wyskakuje ten błąd. Jakieś pomysły??
- Model Lexusa: Civic 2.2
Super że byłeś , zamieść odczyty parametrów w takim razie.
- Model Lexusa: IS250 Prestige
Lejesz 95 czy 98?
Czyli wychodzi na to ze mogą być różne przyczyny, na zagranicznych forach tak samo, ja tez miałem taki problem ale głupi częściej lałem 95 ale od miesiąca leje tylko 98 i Puki co nic nie wyskakuje. Gdyby się coś zmieniło to dam znaćtamate_r pisze:98 tylko
Problem rozwiązany! Wypięty był wężyk. Samochód łapał lewe powietrze pzdr
- Model Lexusa: Is 250
Możesz powiedzieć coś więcej? Który to wężyk?
- Model Lexusa: IS250 mk2 --> GS450h mk4
Miałem identyczny problem w toyocie corolli- te same kontrolki się świeciły, błąd sondy lambda (uboga mieszanka) i winny był sparciały i popękany gumowy przewód między kolektorem a czujnikiem podciśnienia. Tyle, że u mnie jeszcze minimalnie falowały obroty i zapalał na zimnym za 3 razem.
IS250 2009 ->GS450H 2013
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
