IS220d - Nawigacja - Program cannot be read - nie działa
- Model Lexusa: is 220d
Ma ktoś może pomysł? Wchodzę do auta, włączam, a tu napis... Program cannot be read, please contact a dealer.... Wszystko było ok, tak o, po prostu... Żadnego ostrzeżenia. Navi spolszczone ponad rok temu, działo bez zarzutu. Płyty nie da się wyciągnąć, bo navi nie reaguje na przyciski po prawej stronie ekranu: Menu, Map, Dest. Po lewej (Audio, Info, itd.) - działają bez zastrzeżeń.... Pomocy
- Model Lexusa: LS430
Re: IS220d - Nawigacja - Program cannot be read - nie działa
Pierwsze co przychodzi do głowy to uszkodzona lub brudna płyta. Z tego co zauważyłem, płyty w napędzie mocno się nagrzewają - mogą po jakimś czasie nabywać problemów. Podobnie z brudem. Niestety sporo kurzu się zbiera na płytach i może powodować problemy z odczytem. Miałem problem (chyba opisywałem na forum) z wyciągnięciem płyty z napędu - skończyło się rozebraniem konsoli, wyciągnięciem napędu i wyszarpaniem płyty na siłę.
- stecik
- Model Lexusa: IS 250
Przy takim komunikacje aby wyciągnąc płytę nalezy przy jej uruchamianiu kliknać parę razy w prawy górny róg ekranu. Płyta powinna wyjśc - ja miałem taką samą sytuację.
Wielkie dzięki. Sytuacja opanowana. Płyta nie była brudna - nie była wyjmowana ponad rok, poza tym, kurz tam się nie dostaje, bo czytnik znajduje się pod panelem z zegarkiem i włącznikiem awaryjnych. Rzeczywiście, udało się ją wyjąć tak jak stecik napisał, a po ponownym załadowaniu wszystko działa. Instrukcję znalazłem tutaj: http://www.clublexus.com/forums/is-f/60 ... power.html , może się komuś przyda.
- stecik
Super że się udało. Jaka masz wersję tej nawigacji ?
nie wiem? jak to sprawdzić ? 2008 rok
