chciałem dziś wymienić żarówkę od podświetlania nawiewu, niechcący zrobiłem zwarcie na taśmie w środku , całe szczęście że nawiew działa ale nic się nie świeci, tylko zegar się podświetla ale jak zapalam postojówki to i tutaj podświetlanie gaśnie.
Wnioskuje że to może być bezpiecznik tylko wyciągać wszystkie to katorga bo dostęp bardzo kiepski ...
IS200 problem z podświetlaniem panelu klimatyzacji..
- Damian87
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, o 12:51 przez Damian87, łącznie zmieniany 1 raz.
- Damian87
Re: bezpiecznik podświetlania pokręteł nawiewu
to jednak nie bezpiecznik ( ale może kiedyś przyda się gdzie jest takowy.. ) rozebrałem ten panel i okazało się żę na tej pierwszej płytce drukowanej ( do której podłączamy kabelki ) ścieżka jest przypalona ...
myślę teraz kupić drugi panel na allegro, tylko europejski ( awaryjki po prawej stronie) kosztuje 200 pln wersja ze światłami awaryjnymi po lewej stronie to koszt 50-70zł. i tutaj pojawia się pytanie czy ta płytka z wersji angielskiej będzie kompatybilna z resztą z wersji europejskiej?
