[is200]WYMIANA RADIA/ kostka, kabel.
- Rzeznix
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [is200]WYMIANA RADIA/ kostka, kabel.
To złącze jest podobno do wersji bez dodatkowego wzmacniacza.
Dej mu na zimnym!
- Banani
- Model Lexusa: IS300 Sportcross
Podłącze się pod temat bo jest dość nurtujący i już od jakiegoś czasu chciałem zmienić radio fabryczne na 2din. Auto Sportcross z 9 głośnikami pod wzmacniaczem fabrycznym JBL i navigacją. Zanim zajrzałem w kable kupiłem radio i jak chciałem je zamontować to rozbiłem się o kostkę.
Kostka R2 20-pinowa a ze schematów
winika że kable w kostce nr:
1 - zawsze 12v niebiesko żółty
3 - + do woofera (wzbudzenie) biało niebieski
5 - TX+ czerwono niebieski
7 - Mute niebieski
8 - głośnik prawy + zielony
9 - głośnik lewy + biały
11 - zazilanie po stacyjce 12v szary
13 - antena czarny
15 - TX- czerwono biały
16 - uziemienie radio - wzmacniacz żółty
18 - głośnik prawy - czarny
19 - głośnik lewy - czerwony
20 - uziemienie do masy brązowy
Pozostałe piny w kostce są puste.
Czym są piny TX+ i TX-, jak zrobić z 4 kabli sygnałowych osiem do kostki iso. Od razu zaznaczam że nie zamierzam kupować adaptera za 50$ który nie wiadomo czy zadziała z tym modelem auta i przejściówki za 600zł równierz.
Moim zamiarem jest wpiąć się odpowiednio kostką iso w oryginalną instalację tak by zamontować nowe radio ale nadal mieć możliwość powrócenia do oryginalnego radia i kostki 20pinowej. Jakieś sugestie??
7 - Mute niebieski
13 - antena czarny
- Model Lexusa: IS 300 SC
Trochę odświeżę temat, nie mogę bądź nie potrafię znaleźć informacji jak to wszystko zrobić. Kupiłem kabel z bartexa no i wszystko śmiga oprócz tego że działają tylko przednie głośniki. Pacjent IS300 sportcross 9 głośników.
Witam podpinam się pod temat chce podłączyć radio din 2 pacjent is 200 r 1999 wersja ze wzmacniaczem.
Tylko jest taki problem że już ktoś grzebał przy kostce
https://naforum.zapodaj.net/478f7bfd2443.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/4e1511884a34.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/ab2a00c0f095.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/a8974d06a04f.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/8db6f37daeef.jpg.html
Każda pomoc mile widziana
Odświeżę temat mimo to iz widzę że niewiele osób temat ogarnia.
Wymieniłem seryjne radio bez wzmacniacza na uniwersalnego pioneera 5100. Dodam że autko jest z fabryczną navi. Zamienione radio śmiga "ALE" nie działa nawigacja ponieważ do seryjnego radia pod gniazdo zmieniarki podłączona była kostka z dwoma przewodami sygnałowymi TX+ i TX-, Jak ta kostka jest odpięta to seryjne navi się uruchamia, ale nie wyświetla obrazu. można to jakoś obejść??? Zna ktoś jakiś patent???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
