IS200 problem z zamykaniem drzwi
- Model Lexusa: IS 200 Sport / 2000
Re: IS200 problem z zamykaniem drzwi
A ja mam inny problem po wyjęci kluczyka ze stacyjki natychmiast następuje blokada wszystkich drzwi i nie ma siły by je otworzyć. Dopiero ponowne włożenie kluczyka i przekręcenie do pozycji ON pozwala na odblokowanie drzwi przyciskiem w drzwiach do blokady wszystkich drzwi. teraz muszę je fizycznie otworzyć i dopiero wyjąć kluczyk bo po wyjęciu znów nastepuje natychmiastowa blokada.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Sprawdz na początek sterownik centralki i zrób od nowa kodowanie kluczyka. Może pomoże a jak nie to elektryk musi sprawdzic krok po kroku cały system centralnego zamykania drzwi.volcano44 pisze:A ja mam inny problem po wyjęci kluczyka ze stacyjki natychmiast następuje blokada wszystkich drzwi i nie ma siły by je otworzyć. Dopiero ponowne włożenie kluczyka i przekręcenie do pozycji ON pozwala na odblokowanie drzwi przyciskiem w drzwiach do blokady wszystkich drzwi. teraz muszę je fizycznie otworzyć i dopiero wyjąć kluczyk bo po wyjęciu znów nastepuje natychmiastowa blokada.
Ostatnio zmieniony 3 sty 2013, o 09:24 przez janasek, łącznie zmieniany 1 raz.
Luxusem jadę...
- mikrus
- Model Lexusa: GS430 mkII
witam
podepnę się pod temat ponieważ mam mały problem (jestem świeżym użytkownikiem IS'a więc może tak ma być). Chodzi konkretnie o to, że nie mogę otworzyć samochodu manualnie z kluczyka. Gdy otwieram/zamykam z pilota wszystko chodzi ok, ale problem pojawia się w momencie kiedy chcę zamknąć ręcznie. Może nawet tym bym się nie przejmował tak bardzo gdyby nie fakt, że w przypadku rozładowania akumulatora pojawiłby się problem... czy ktoś ma jakieś sugestie? Nie wiem na ile to istotne, ale IS jest z 2004 r.
Mikołaj
Mikołaj
- dS
może drzwi pochodzą z innego auta i dlatego kluczyk nie pasuje, albo coś nie tak kręcisz tym kluczykiem
- mikrus
nie no kręcę normalnie, a drzwi są raczej z tego auta, nie sądzę by były wymieniane, bo kluczyk pasuje i można przekręcić, po prostu nie widać reakcji przy przekręcaniu trochę dziwne, dlatego zapytałem Was o zdanie
problem nieaktualny, okazało się, że wszystko działa, ale przyzwyczajony byłem do Vectry gdzie przy otwarciu kluczyka otwierały się wszystkie drzwi. Tu otwierają się tylko drzwi kierowcy i to jeszcze bezszelestnie
Mikołaj
Mikołaj
- highcontrast
mam pytanie, gdzie się znajduje fizycznie w is 200 (tzn w którym miejscu) ten modułu centralnego zamka? teraz mam problem z otwieraniem i stwierdzam ze to chyba wilgoć i mrozy, wiec pewnie trzeba coś przeczyścić. Ktoś koledzy wie gdzie to? jak się tam dostać, być moze jest jakiś łatwy dostęp?
- janasek
Na dole tylniego słupka ale nie pamięta lewego czy prawego... Dojście albo od bagaznika albo trzeba zdemontować kanape tylnią...
Luxusem jadę...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
