IS 220d mkII - błąd C1555 - wspomaganie kierownicy.
Postprzez darokomadwa » 19 lis 2020, o 14:05
Witam.
Objaw usterki jest taki że podczas kręcenia kierownicą bardzo słabo działa wspomaganie - przy włączonym silniku na postoju działa jakbyśmy jechali z dużą prędkością,
Podczas pracy wspomagania słyszalne jest stosunkowo głośne skrzypienie na kierownicy oraz na kole kierownicy odczuwalne jest to jakby nie kręciła się płynnie.
Podłączenie komputera wykazało błąd C1555- Motor Relay Welding Failure czyli jeśli dobrze rozumiem awaria silnika wspomagania. Po skasowaniu błędu pojawia się od razu na nowo.
Mam pytanie czy któryś z Forumowiczów miał taki problem i co było jego przyczyną?
Podejrzewam sterownik lub silnik ale nie chciałbym wymieniać wszystkiego po kolei.
Pozdrawiam.
darokomadwa
Dołączył(a): 17 lis 2013, o 13:49
Model Lexusa: IS mkII
Powrót do Elektryka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości
