Cześć,
prosiłbym o podpowiedź, gdzież to instalator (lub poprzedni właściciel) mógł upchnąć automatyczny wącznik świateł dziennych. Przestało toto działać i teraz próbuję dojść, gdzie ów moduł siedzi.
Na razie przepatrzyłem co przystępniejsze miejsca:
- puszkę z bezpiecznikami pod maską (przy akumulatorze)
- jakąś dużą puszkę z elektryką, też pod maską (obok wlewu płynu do spryskiwaczy)
- kable widoczne po zdjęciu schowka po stronie pasażera
- kable poupychane w kanale środkowym, po zdjęciu mieszka dźwigni zmiany biegów
W/g instrukcji powinny dochodzić do niego: masa, zasilanie 12V po stacyjce, przewody świateł drogwych, przewód świateł pozycyjnych. No i teraz zagadka (przynajmniej dla mnie) gdzie instalator postanowił ukryć sterujące pudełeczko. O, dokładnie to pudełeczko: https://bartsoft.pl/swiatla-dzienne-zam ... -p-12.html
Podpowiedzi i sugestie mile widziane; chciałbym uniknąć niepotrzebnego rozbebeszania... Auto jak w temacie: IS200 mk1, polift.
Gdzie szukać dołożonego układu? (IS200 mk1)
- emko
- Model Lexusa: is300 sc
Re: Gdzie szukać dołożonego układu? (IS200 mk1)
Jak ja się w to bawiłem zastanawiałem się nad dwoma miejscami. Pod maska po stronie pasażera blisko szyby jest puszka z przekaźnikami. Według mnie lepsze rozwiązanie bo możesz wykorzystać przekaźnik samochodu do sterowania dużym prądem. Druga opcja schowanie gdzieś pod kierownicą.
Edit. Z drugiej strony jak nie chcesz pruć samochodu to zamontuj drugie urządzenie tam gdzie ci wygodniej.
Chociaż nie wiem czy ta puszka jest w tym samym miejscu co w mojej 300.
U mnie w IS200 jest automatyczny zmierzchowy włącznik świateł....wystarczy czujnik, który jest pod szybą zakleić taśmą i zawsze będziesz miał włączone światła. Być może tak też było u Ciebie ale się taśma odkleiła
- emko
Słuszna uwaga. Zajrzałem. Sporo ciekawych rzeczy. Znalazłem moduł od czujników parkowania (też dokładany), ale niestety głównego podejrzanego dalej brak.eryx pisze:Druga opcja schowanie gdzieś pod kierownicą.
Owszem, można. Ale wtedy by mnie gryzło posiadanie padniętego truchła "gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie".eryx pisze:Z drugiej strony jak nie chcesz pruć samochodu to zamontuj drugie urządzenie tam gdzie ci wygodniej.
Dokładnie takie było moje pierwsze "solution" opisanego problemu . Jeździ się na światłach mijania, ale przynajmniej same gasną przy wysiadaniu z auta. No ale chcę mieć zrobione jak należy (albo przynajmniej jak było wcześniej). Następna wizyta warsztatowa będzie z dodatkowym zleceniem znalezienia tego małego ustrojstwa.Neutrino pisze:U mnie w IS200 jest automatyczny zmierzchowy włącznik świateł....wystarczy czujnik, który jest pod szybą zakleić taśmą i zawsze będziesz miał włączone światła. Być może tak też było u Ciebie ale się taśma odkleiła
