Czujnik poziomu xenon tył IS200
Witam, mam problem z tylnim czujnikiem poziomowania xenonów i w sumie z całym tym ustrojstwem na czym jest zamocowany ten czujnik. Mianowicie zardzewiało mi i odpadło a sam czujnik też już nie działa. Ma ktoś może z was info czy można jakiś zamiennik tej części gdzieś kupić czy zostaje salon? Chodzi o cały ten element który jest zamontowany z tyłu tzn ta blacha i cało to ramię z przegubami. Musze jechać na przegląd a świeci mi się kontrolka i może być problem.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Czujnik poziomu xenon tył IS200
Czujnik powinien pasować od jakiejkolwiek toyoty z tego przedziału roczników.Niedawno zmieniałem czujnik w RX-ie,który jest identyczny jak w IS200 i kupowałem pasujący do Aurisa.
Sam czujnik nie jest problemem. Gorzej jest z tym wahadełkiem i blachą na którym jest zamontowany tej czujnik :/
- carinus
Zawieszenie czujnika musisz zdobyć na szrocie z rozbiórki ale sam czujnik podłączony wygasi kontrolkę.
- Model Lexusa: RX450h
Masakra jakaś. Używka jest na Allegro ale jakaś chora cena za kawałek blachy. Za nową może bym się skusił za tą cenę. Czyli zostaje szrot albo jakąś samoróbke zrobić.
- carinus
Jak coś jest chodliwe to cena bywa kosmiczna,nawet za te przeguby i kawałek pręta gwintowanego.
- Model Lexusa: IS 250
Przeguby kulowe pod potrzeby samopoziomowania xenonów kupuje się w Agromie. Taki patent wymyślili na forum mitsumaniaki. Ja w swoim mitsubishi dorabiałem w serwisie ale te z Agromy też działały.
Wiadomo, ważne żeby przeguby były uszczelnione.scotti pisze:Ten magiczny zamiennik z allegro idzie samemu zrobić,2x zestaw kulkowy i jedna śruba . Brzeszczot w rękę trochę roboty i zrobione....
