Cześć
Chciałem sprawdzić stan świec i zrobiłem głupotę ponieważ klucz ze świecą nie chciał wyjść ściągnąłem osłonę skrzynki bezpieczników, omskneła mi się ręką i zawarłem na moment do jednego przewodu.
Samochód odpala ale nie działa sterowanie kierownicy, foteli, zegary, radio, centralny zamek ani otwieranie bagażnika z wewnątrz, nie mogę też wrzucić biegu bo po wciśnięciu hamulca nie zwalnia się drążek
Pytanie do bardziej ogarniętych czy poszło jakieś ogólne zabezpieczenie, jakiś przekaźnik? Czy może uszkodziłem coś więcej.
https://drive.google.com/file/d/1aSF-Rw ... p=drivesdk
Samochód to Ls400 2000r
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i rady
[LS400] Problem z elektryką wewnątrz
- Model Lexusa: Ls400
- Model Lexusa: Ls 430
Re: [LS400] Problem z elektryką wewnątrz
Na początek zobacz czy nie są spalone jakieś bezpieczniki.
Spalony MAIN FUSE. Jak pierwszy raz sprawdzałem to nie zauważyłem i dlatego nie wiedziałem o co może chodzić. A na przyszłość ściągać kleme zawsze, nie ma że robota cyk fuch 2min i gotowe
- Model Lexusa: GS 450h
Mam ten sam problem. Czy możesz powiedzieć, który to jest MAIN FUSE?DavV98 pisze:Spalony MAIN FUSE. Jak pierwszy raz sprawdzałem to nie zauważyłem i dlatego nie wiedziałem o co może chodzić. A na przyszłość ściągać kleme zawsze, nie ma że robota cyk fuch 2min i gotowe
- Model Lexusa: GS 300
Masz instrukcję do Twojego GS-a? Jeśli nie ,wpisz rozpiska bezpieczników Lexus GS,ewentualnie Lexus Fuse Box,Lexus GS Main Fuse i poszukaj.
Tak więc tak. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, są ok ale nadal nie działa centralny zamek, ani z kluczka ani z wnętrza, nie działają lusterka, pamięć foteli. Kierownica również nie cofa się automatycznie, jedynie dźwigienką pod kierownicą można nią sterować. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie szukać usterki?
Może problem z modułem komfortu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
