Mam problem z czujnikami ciśnienia, wywalił mi błąd na trasie, check system i z tego co widzę po podłączeniu techstreama to czujniki nie wysyłają informacji do modułu. Ew moduł nie czyta informacji z czujników. Oczywiście błąd mogę wykasować ale po jakimś czasie znów wraca wiec nie tedy droga. Czy jest możliwe ze padły wszystkie 4 czujniki w jednym czasie? Czy posypał się moduł w aucie? Miał ktoś taki przypadek? W techstreamie nie pokazuje żadnych parametrów z czujników, ciśnienie jest N/a.
Jaka jest procedura aktywowania czujników? Bo może ja coś złe robię? Ew czy możliwe ze czujniki się uśpiły?
GS300 mk3 czujniki cisnienia
- Model Lexusa: Może Ls
Re: GS300 mk3 czujniki cisnienia
Sprawdź czy nie przełączyło się na 2gi zestaw koł
To jest ten guzik po stronie pasażera ?
Tak, pod schowkiem.
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Dzięki wuju, w moim przypadku było dokładnie tak jak napisałeś.wuju pisze:Sprawdź czy nie przełączyło się na 2gi zestaw koł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
