Czujniki ciśnienia opon GS430 mk3
Re: Czujniki ciśnienia opon GS430 mk3
Hehehe
A co wam maja powiedziec?
Idzcie do elektrycznego kupcie baterie po 10?
Lepiej zostawcie u nas 1000zl.
Wymienia sie bez wiekszego problemu.
Wszystkie 8 u siebie zmienialem.
Od 2 lat, 0 problemu.
http://hobbyspace.pl/tpms-wymiana-bater ... cisnienia/
wuju pisze:Hehehe
Dzięki za alternatywe, na dniach wycigane czujniki i postaram się przelutowac baterie może coś z tego będzie.
- Model Lexusa: GS 300
- nockaut85
Panowie podłączę się do postu.
Rok temu kolega wymienił 4 czujniki na nowe. Wulkanizator zaprogramował 8 kół na jeden zestaw. Do roku czasu wszystko było okey do dzisiaj...
Wyskoczył komunikat check TMPS. Czy myślicie że mógł jakiś paść tzn bateria? Z tego co mi wiadomo to przez minimum 5 lat powinny trzymać (8 lat niby ale daje na to że 3 leżały na regale w sklepie). Znajomy wyczytał że moduł może być walnięty. Po skasowaniu błędu komunikat wraca po około 3-5 dni. O to dwa błędy.
C21 72 Transmitter ID No Register (2nd)
C21 77 Initialization Un-Completing
Co o tym myślicie? Dzięki
Z błędów wychodzi,że tak jak by jeden był nie wczytany/zarejestrowany i inicjalizacja niekompletna.Podmień czujnik,wykasuj błędy i zobaczysz.
- nockaut85
Dziękuje. Ogólnie to kupiłem 4 baterie z datą użycia najlepiej przed 2029. Zamienię 4 baterie i wtedy będę kombinować. Ale tak jak mówisz... Pewnie masz rację. Dam znać. Dzięki
- simoneus
- Model Lexusa: GS300, USB 5.0, 600H
Dokładnie tak jak koledzy piszą. Kupić porządne baterie, przelutować i po kłopocie. Zrobiłem to ostatnio w dwóch kompletach kół i po kłopocie. Koszt to 8zł za baterię i 100 za wyjęcie i założenie z wyważeniem.
- nockaut85
Czujniki już są zamiennikami i tak zgrzane że nie da ich się otworzyć. Pokrywa odchodzi z obudową. Masakra rękę pocięte krew wszędzie. Odpuściłem temat. Z oryginałami pacyfica nie było by problemu. Zamówiłem kolejne zamienniki co są zalane klejem i łatwe w otwarciu tak na wszelki wypadek jak by znowu jakiś padł;) dziękuję i pozdrawiam
