Strona 2 z 3
Re: Wylaczenie czujników cisnienia w oponach gs450h mkIII
: 11 cze 2019, o 12:18
autor: DaSt
Czujnik ciśnienia się zmieści. Dokup komplet tylko odpowiednich ponieważ europejskie i amerykańskie działają na innych częstotliwościach. Ja bym dążył do przywrócenia do oryginału dodatkowo pamiętaj, że czujniki ciśnienia to nie tylko kontrolka na zestawie wskaźników lecz również ważna informacja dla ABS ESP itd.
: 12 cze 2019, o 16:10
autor: szwed
Panowie a jak to jest w RX bo u mnie ich chyba nie ma?!
I we wcześniejszym też nie zaobserwowałem żeby były!
: 23 cze 2019, o 12:56
autor: Yoki
Czujniki można kupić tzw. "puste" i sklonować fabryczne wtedy jest najmniejszy problem z przekładką kół.
: 23 cze 2019, o 14:32
autor: david201
''Puste", w sensie do zaprogramowania tak?
Wysłane z mojego LG-D390n przy użyciu Tapatalka
: 28 cze 2019, o 12:56
autor: Nemo 77
szwed pisze:Panowie a jak to jest w RX bo u mnie ich chyba nie ma?!
Nie wiem jak we wszystkich,ale w 2007r w RX350 i w RX350 z 2011 u siory brak czujników.Szczęsciara
Co do wyłączenia czujników to na 99,9% ich się nie wyłączy.Chciałem to zrobić u siebie i odpowiedzieli,że nie da rady.
Możesz zakupić używki,założyć zaprogramować i koniec.Kwestia tylko jak długo wytrzyma bateria w używanych.Nawet gdyby coś to koszt baterii 5zł.
Upierdliwe jest zdejmowanie,wyjmowanie czujników itd.
: 3 lut 2020, o 22:14
autor: Leet
Czesc,
Mam pytanko. Mam GSa 430 z 06r. Wczoraj wyskoczyl mi blad cisnienia (kontrolka cisnienia + wykrzyknik). Cisnienie moze bylo delikatnie za male ale doslownie o 0,1-0,2 bara. Aktualnie cisnienie jest ok a kontrolka nadal sie swieci.
Ten blad pewnie powinien sam zniknac w momencie dopompowania ale tak sie nie stalo. Macie moze jakies sugestie?
: 3 lut 2020, o 22:35
autor: Dawid250286
Leet pisze:Czesc,
Musisz się przejechać po dopompowaniu
: 3 lut 2020, o 22:43
autor: bigmic
Ważne co pisze jeszcze przy tych błędach na wyświetlaczu między zegarami. Jeśli "Low Tire" to pewnie faktycznie trzeba trochę przejechać, jeśli "Check System" to raczej któryś czujnik TPMS nie działa.
: 3 lut 2020, o 22:55
autor: Leet
Tak. Przejechalem potem jeszcze ze 100km...
: 3 lut 2020, o 22:56
autor: Leet
bigmic pisze:Ważne co pisze jeszcze przy tych błędach na wyświetlaczu między zegarami. Jeśli "Low Tire" to pewnie faktycznie trzeba trochę przejechać, jeśli "Check System" to raczej któryś czujnik TPMS nie działa.
Jest check system.
Dzieki za odpowiedz.
