ostatnio stałem się szczęśliwcem posiadania Lexusa RX400h, mam wrażenie że światła xenon ( tzw. mijania - krótkie ) świecą tak max na 40-50m , czy jest jakaś regulacja wysokości świecenia przy lampie ? pytam zanim zacznę sam tam zaglądać żeby czegoś nie s......ć . Dodam na marginesie że musiałem przeczyścić czujnik od AFS z tyłu i wymienić cięgno bo było ułamane ( cięgno to z przegubami kulowymi - starałem sie ustawić taką odległość jak w oryginalnym ułamanym ).
Wysokość świecenia xenon w RH400h
- Model Lexusa: Rx
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Wysokość świecenia xenon w RH400h
Jak nie ruszałeś regulacji samej lampy,to postaraj sie skorygować położenie cięgna tego czujnika z tyłu.
- Model Lexusa: RX 400h
Jeśli jesteś z Lublina to możemy się ustawić przed jakąś ścianą to sobie ustawisz wysokość względem moich (też mam 400h). Do cięgna można się dostać bez podnoszenia samochodu.
- Model Lexusa: Rx
dzięki panowie za informacje, spróbuję podregulować xenony na "ścianie" za pomocą tego cięgna, a z Tobą Paweł jak już sam coś ustawie to spotkamy się żeby zobaczyć czy już jest ustawienie ok.
Ok, przesłałem Ci numer na pw. Daj znać jak będziesz gotowy to się umówimy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
