gs 430 mk2 nie włączają sie wentylatory
- Model Lexusa: Gs430 MKII
Witam.Co może być przyczyną że nie włączają sie wentylatory a temperatura dochodzi pod czerwoną kreskę ,przy włączonej klimie się włączają,termostat otwiera,bezpieczniki dobre,przekażnik też dobry czy oprócz czujnika koło termostatu jest jeszcze jeden?? Może ktoś miał taki problem i pomoże. Z góry dziękuje za pomoc.
- Model Lexusa: RX450h
Re: gs 430 mk2 nie włączają sie wentylatory
Na bank jest jeszcze 1, ten przy termostacie jest tym informacyjnym "na deskę" i zazwyczaj jest co najmniej 1 właśnie na wiatraki, chyba gdzieś na dole chłodnicy po lewej stronie powinien być.
Zamówiłem czujnik ten z chłodnicy jutro założe i test bo po jego odpięciu wentylatory kręcą na maxa .....
- Model Lexusa: GS300 MkII
Ja w GS300 wymieniałem płyn chłodniczy + płukanka, po tym zabiegu 2x woda destylowana i gdzieś się zapowietrzyło. Za drugim razem ni cholery nie odpalało wentylatorów aż zagotowało wodę. Studzenie, wymiana wody na właściwy płyn i wszystko działa już ok.
Tak, że może masz mało płynu lub coś podobnego.
Witam.Problem rozwiązany winny był termostat otwierał się na tyle mało że temperatura w chłodnicy nie przekraczała 85 stopni a tak jest wyskalowany czujnik w chłodnicy który daje sygnał do wentylatorów,temperatura otwarcia termostatu to 82 stopnie więc mała różnica.
- Model Lexusa: GS430,IS200
Miałem ten sam problem... okazało się ze mam słaby akumulator. Po wymianie wszystko było ok.
