Obniżane lusterka przy wstecznym gs 450
- Model Lexusa: Gs450h
Witam ostatnio przestały mi się obniżać automatycznie lusterka wsteczne podczas przelaczenia skrzyni na R. Miał ktoś podobnie może ? Czy jest to problem jakiś z elektryka czy po prostu z jakimś ustawieniem czegoś ?
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Re: Obniżane lusterka przy wstecznym gs 450
Pewnie masz przełącznik sterowania lusterek ustawiony na środku. Obniżanie działa tylko jeśli jest przełączony na lewe lub prawe lusterko
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- sophisticated
- Model Lexusa: GS_mk3_h
A jak można ustawić przełącznik sterowania lusterkami na środek? Pytam z ciekawości, bo nie zauważyłem żeby była taka możliwość.adamsky73 pisze:Pewnie masz przełącznik sterowania lusterek ustawiony na środku. Obniżanie działa tylko jeśli jest przełączony na lewe lub prawe lusterko
Poza tym u mnie ostatnio przy wrzucaniu na R obniża się normalnie lusterko od pasażera a od kierowcy ledwo co. Natomiast gdy zmienię na D to lusterko od kierowcy nie wraca na normalną pozycję tylko "wędruje" wyżej niż powinno i niż było ustawione wcześniej.
Orientuje się ktoś w czym może tkwić problem?
Pozdr.
