Strona 1 z 1
Interfejs diagnostyczny do IS200/300.
: 16 gru 2017, o 21:34
autor: HetmanW
Witam.
W jaki sprzęt mam się zaopatrzyć chcąc przebadać IS-y pod kątem błędów? Chodzi mi zarówno o urządzenie, jak i oprogramowanie. Czy spod OBD II podłączę się pod skrzynie automatyczne IS200 i IS300? Czy ewentualnie do tego będę potrzebował jakiegoś dodatkowego oprogramowania? O problemach z pinami 6 i 14 już wiem- trzeba je odłączyć.
Re: Interfejs diagnostyczny do IS200/300.
: 16 gru 2017, o 21:39
autor: Miłosz
elm 327 - elmscan toyota
mvci - techstream
: 17 gru 2017, o 12:00
autor: tomlex
Co to za problemy z pinami, wczoraj kupiłem elm 327 i nie wykrywa mi go telefon a jak połączyłem do Corolli e12 wszystko było w porządku.
: 17 gru 2017, o 14:26
autor: HetmanW
tomlex pisze:Co to za problemy z pinami, wczoraj kupiłem elm 327 i nie wykrywa mi go telefon a jak połączyłem do Corolli e12 wszystko było w porządku.
Gdzieś na forum było o tym napisane, że wcześniejsze japończyki nie mają magistrali CAN, która w ELM jest łączona przez pin 6 i 14 i po podłączeniu pod OBD II wywalało ludziom błędy ABS. Podobno zamalowanie pinów lakierem do paznokci(albo innym izolatorem) pomagało, gdyż elm nie powodował błędu na ECU auta, ale to rozwiązanie gdy masz tylko starego japońca, bo w nowszych te piny mogą być potrzebne.
Jeśli telefon Ci go nie wykrywał, to raczej stawiałbym na połączenie ELM-telefon, albo kiepski stan gniazda w Lexusie. Spróbuj kilka razy włożyć- wyciągnąć
może żeńskie styki na gnieździe OBDII sie delikatnie utleniły i coś nie łączy. Żeńskie styki czasem tak mają
: 17 gru 2017, o 18:02
autor: tomlex
dzięki zadziałało tylko elm nie może połączyć się z komputerem samochodu.
