Wymiana foteli- kontrolka zapiętych pasów pasażera
Witam, niedawno wymieniłem fotele (chyba na angola) i od tego czasu miga kontrolka zapiętych pasów pasażera i jest jej obojętne czy ktoś siedzi czy nie. Po zapięciu pasów gaśnie. Nie widzę żadnego kabelka do czujnika w siedzisku, chyba że jest w wiązce od poduszki (żółta). Mogę wyciągnąć żarówkę z tej kontrolki i po sprawie, bo poducha powinna zadziałać ale temat nie daje mi spokoju. Szukałem i nie znalazłem na forum. Pomysły?
obdarty i wkurwiony ale zawsze wyprostowany
Re: Wymiana foteli- kontrolka zapiętych pasów pasażera
W temacie o swapie foteli ze „szmacianych” na polskore opisalem jak ten blad pominac przerabiajac zapiecie pasa przy fotelu. Rozbierasz obudowe, w srodku masz plytke drukowana i biale plastiki. Jeden z nich jezdzi po plytce i zaleznie od tego czy klamra jest zapieta, czy nie, to zamyka/otwiera obwod. Musisz odciac ten ruchomy element od szyny po ktorej jezdzi i przykleic go na samym dole - auto to odczyta jako zapiete pasy i kontrolka nie bedzie swiecila.
Zapięcie pasów działa prawidłowo, wolałbym tego nie ruszać. Równie dobrze mogę wyciągnąć żarówkę z kontrolki i też przestanie wk... Problem chyba raczej w czujniku w fotelu, bo on nie reaguje na brak obciążenia. Pytanie gdzie on jest i skąd lecą do niego kable? Jeśli wiesz to byłbym dźwięczny.
- margolll
- Model Lexusa: IS300 Sport
W IS-ie czujnik obciążenia znajduje się chyba tylko w fotelu pasażera, więc jeśli masz fotele z angola to najprawdopodobniej czujnik znajdziesz tylko w fotelu kierowcy w Twoim wypadku
W fotelu kierowcy wszystko działa koncertowo, siedzę i kontrolka mruga, zapinam pas gaśnie, podnoszę dupę gaśnie. W fotelu pasażera po zapięciu pasa kontrolka tez gaśnie, dlatego podejrzewam czujnik w fotelu. Chciałbym tylko się dowiedzieć skąd lecą kable do tego czujnika? Z wiązki poduszki?
