JZS147 2JZ-GE gaśnie po gwałtownym dodaniu gazu
- Model Lexusa: GS 300 JZS147
Re: JZS147 2JZ-GE gaśnie po gwałtownym dodaniu gazu
Gaz wrócił do normy.odezwe się jak będę wymieniał te listwy ale narazie spróbuję wyeliminować ten błąd 31
przepływke mam taką jak na zdjeciu,wie ktos moze jakie wartosci powinny byc na pinach??ogolnie czy da sie sprawdzic ja w jakis sposob ??
- Załączniki
- IMG_20171107_234213.jpg (61.11 KiB) Przejrzano 3783 razy
- addzik
- Model Lexusa: Ls400, RX300
Oporność na pinach pomiędzy 2-3 kOhm przy temperaturze około 20 stopni.
- Model Lexusa: LS400
Lexus-doc.ru
Masz taka sama przeplywke jak w ls400 wiec na tej stronie pewnie jest opisane jak ja pomierzyc. Jakby twoja byla walnieta to mam taka na sprzedaz
dzieki za dane chłopaki ide mierzyc.a to cudo sie jakos czysci ?? czy ni hu.a??BAZA pisze:cena??
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Możesz przeczyścić, ale ostrożnie. Spraj do czyszczenia gaźników się sprawdza, tylko spryskiwanie, żadnego grzebania czymkolwiek.
ok rozumiem.niebawem sie odezwe.dzieki sliczne
Przepływomierz ma następujące opory w kOhm,ach: 3,65. 5,75. 6,30 12.40 i tyle udało mi się zmierzyć. Raczej to nie są poprawne wartości??
Hej.Problem rozwiązany .Przyszedł dzisiaj przepływomierz ,podmieniłem i po problemie.Auto wkreca sie na obroty bez problemu.Dziekuje wszystkim ktorzy pomogli .zdrówka
