Lexus IS200 Problem z podświetleniem
Witam Panie i Panowie ciśnie mnie czas, opiszę sytuację co i jak i bardzo proszę o pomoc Robiłem regenerację całej deski rozdzielczej, wyjmowałem cały przód, ściągałem "gumę" ze zniszczonej deski, później nakładałem nową powłokę i po rozłączeniu wszystkich wtyczek poskładałem je na nowo zgodnie ze zdjęciami ale prawdopodobnie coś jest źle złożone, nie świeci się podświetlenie zegarów równolegle z tym nie działa podświetlenie tunela środkowego i ciepły nadmuch. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki jak również lampki i siłowniki od nadmuchu i wszystko jest ok, która wtyczka może być przyczyną takiej sytuacji? Pozdrawiam serdecznie.
Re: Lexus IS200 Problem z podświetleniem
Problem z nadmuchem rozwiązany, nie był on powiązany... została akcja z niedziałającymi lampkami od zegarów i panelu środkowego :/ jakie mogą być tego przyczyny? :/
Sprawdzałeś podłączenie pokrętła ustawień jasności zegarów? Z tego co pamiętam, jeśli jest odlaczone nie działa podświetlenie. Albo może jest po prostu nie ustawiona jasność?
A co jesli do kostki wchodzacej w to pokretlo nie dochodzi prad?
- Dawid0ss
Podziwiam Was Panowie czasami Jak nie działały u mnie żarówki pod panelem klimy, to dałem auto do ASO Wola i za 160 pln z robocizną wymienili komplet pod cała deską. Wszystko działa, wszystko świeci. Czasami naprawdę nie warto grzebać samemu, bo jak widać można sobie zrobić tylko kuku.aktywowany pisze:Witam Panie i Panowie ciśnie mnie czas, opiszę sytuację co i jak i bardzo proszę o pomoc Robiłem regenerację całej deski rozdzielczej, wyjmowałem cały przód, ściągałem "gumę" ze zniszczonej deski, później nakładałem nową powłokę i po rozłączeniu wszystkich wtyczek poskładałem je na nowo zgodnie ze zdjęciami ale prawdopodobnie coś jest źle złożone, nie świeci się podświetlenie zegarów równolegle z tym nie działa podświetlenie tunela środkowego i ciepły nadmuch. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki jak również lampki i siłowniki od nadmuchu i wszystko jest ok, która wtyczka może być przyczyną takiej sytuacji? Pozdrawiam serdecznie.
Ale spoko, tutaj mówisz o jakiejś regeneracji deski, więc to deko inna sprawa. Aczkolwiek i tak Was podziwiam, że Wam się chce takie działania podejmować w starym aucie.
Pzdr
