GS450h - regularne terkotanie pod maską
- Model Lexusa: RX
Re: GS450h - regularne terkotanie pod maską
I u mnie pojawiło się terkotanie. Trochę się martwię, bo jeżdżę nim od roku i tego nie było. Jest to dosyć głośne i trochę irytujące.
- Model Lexusa: Gs450h
Jest też takie coś jak straszak na różne gady, niekiedy coś zabrzęczy
- Model Lexusa: XC60
To się po prostu zdarza.
Polecam podpiąć pod komputer ,jeśli masz możliwość u jakiegoś "mechanika" i Ci sprawdzi błędy.
- Model Lexusa: GS450H '06
Tyrkocze, elektryczna pompa oleju.
A jak u was jest właśnie z pracą na hybrydzie, jest całkowicie cicho? Bo u mnie zazwyczaj pracuje ona dość głośno
- Model Lexusa: GS300 MkII
Tak samo mam w domu z lodówką, też wydaje dziwne dźwięki i instrukcja o tym mówiThorgal1 pisze:w instrukcji masz napisane że hybryda może wydawać z siebie różne dźwięki i że to normalne zjawisko.
ona do Ciebie mówi po prostu
- feecle
- Model Lexusa: GS430
Mój GS430 również wydaje takie dźwięki gdyż ma identyczne wspomaganie układu hamulcowego jak w GS450h. Odpowiedzialna jest za to pompa hamulcowa, która wytwarza ciśnienie w akumulatorze ciśnienia. To niewielki cylinder wypełniony azotem przykręcony do pompy - praktycznie niewidoczny pod maską. Po latach ilość azotu w zbiorniku mogła się zmniejszyć co powoduje częstszą pracę pompy. Obserwowałem to zjawisko w Techstream i po spadku napięcia z czujnika ciśnienia poniżej określonej wartości włącza się pompa. U mnie wystarczy wcisnąć pedał hamulca około 3 razy aby pompa musiała odbudować ciśnienie (silnik wyłączony).
Niemal stała albo zbyt częsta praca pompy hamulcowej może spowodować jej przegrzanie. Aby do tego nie dopuścić można wymienić akumulator ciśnienia na nowy albo uzupełnić azot w specjalistycznym zakładzie. W przypadku mojego GS430 częstotliwość jej pracy jest jeszcze w normie ale jestem pewien że 10 lat temu musiała pracować rzadziej
- sophisticated
- Model Lexusa: GS_mk3_h
czytałem, że podobno po wymianie płynu hamulcowego częstotliwość "tyrkotania" znacząco się wydłuża. nie wiem na ile to prawda. dla mnie ten dźwięk nie jest jakoś szczególnie uciążliwy, niemniej ciekawi mnie jak będzie wyglądać to po wymianie płyny hamulcowego. planuje to w przyszłym roku zrobić.
- Mth777
- Model Lexusa: GS450h
Mam tak samo w Gs450h z 2015 od nowości. Nie jest to żadna usterka.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
