Strona 1 z 2
Podświetlenie zegarów IS200
: 14 paź 2016, o 19:13
autor: dziadek200
Witam, dziś chcąc zmienić podświetlenie zegarów z ledowego, które bardzo słabo podświetlało prędkościomierz po zmianie jeden żarówki na zwykłą i sprawdzeniu czy działa podświetlenie wgl nie włączyło się.. Bezpieczniki sprawdzałem i wszystkie są ok chyba że jeszcze istnieja jakieś o których nie wiem sprawdzałem pod maską i pod nogami pasażera i kierowy.. :szok: Co może być przyczyną?
Re: Podświetlenie zegarów IS200
: 15 paź 2016, o 11:15
autor: dziadek200
Może ktoś wie który bezpiecznik za to odpowiada?? Dodam ze panel się normalnie podświetla
: 15 paź 2016, o 13:14
autor: Kafi5
Jeśli nie działa tylko podświetlenie zegarów to szukaj w zegarach albo przy pokrętle do zmiany intensywności oświetlenia zegarów - nie ma bezpiecznika odpowiadającego tylko za zegary
: 24 cze 2017, o 10:45
autor: dziadek200
Jest ktoś może w stanie wrzucić zdj tyłu zegarów z zaznaczonymi żarówkami podswietlenia bo chciałbym w końcu zmienić żeby świeciło jednym kolorem a nie choinka ale nie bardzo wiem które od tego są
: 24 cze 2017, o 11:11
autor: blue
: 1 wrz 2018, o 12:08
autor: mlody
Wymieniłem żarówki 3 t10, na desce podswiwtlają się kontrolki ale nie zegary. Auto wróciło od mechanika i nie ma podświetlenia zegarów ani radia i innych pokręteł. Wcześniej działały. Co może być przyczyną? Bezpiecznik sprawdzałem i jest „Ok” - ten bezpiecznik pod kierownicą z lewej strony (środkowy rząd, drugi od góry) ktoś może coś podpowiedzieć?
: 1 wrz 2018, o 13:12
autor: Damian87
Mlody, sprawdź czy potencjometr od regulacji podświetlania wnętrza( zegarów itp.) jest podłączony..
: 3 wrz 2018, o 13:58
autor: mlody
Damian87 - dzięki, sprawdziłem, faktycznie kostka była temu winna...Dzięki
: 4 wrz 2018, o 20:11
autor: mlody
To mam jeszcze jedno pytanie...
Jakie są te małe żarówki, które podświetlają kontrolki?
Zgubiłem 3 oprawki jak zakładałem to ustrojstwo.
Potrzebuję teraz 3 małych oprawek i 3 żarówek do kontrolek - trakcji, świateł drogowych i czegoś tam jeszcze, wszystkie są takie same.
Generalnie - 3 duże to W5W t10, dwie małe niebieskie to W5W T5 a jakie są te najmniejsze? Ktoś pomoże?
: 4 wrz 2018, o 23:45
autor: Rad33
kup sobie całe zegary, wyjdzie taniej i będziesz miał żarówki zapasowe
na allegro zegary do is200 to koszt około 30zł
te oprawki do żarówek jest ciężko dostać
