Mam taki problemik.
Nie mam odczytów temperatury zewnętrznej.
Pierwsze co zrobiłem to chciałem znaleźć czujnik temperatury. Jak podejrzewałem - nie ma go Z tego co wiem, samochód był kiedyś lekko puknięty w prawy przód, prawdopodobnie przy naprawie czujnik już nie wrócił na swoje miejsce na zderzaku. Mam już inny, działający tylko nie wiem gdzie go mogę podłączyć.
Na stronie:
http://www.bahamutcars.com/workshop/IS_98-05/index.html
nie mogę znaleźć gdzie ten czujnik mam podłączyć, w sensie gdzie mam poprowadzić przewodzik od czujnika... Schemat elektryczny z tej strony coś nie chce mi się uruchomić.
[Lexus IS200] Czujnik Temperatury by dommell
- dommell
Re: [Lexus IS200] Czujnik Temperatury by dommell
Czujnik zewnetrzny najlepiej podlaczyc w osłonietym przed wiatrem i suchym miejscu ,dobra sprawa od wew strony zderzaka , tam nie wieje bo osłania zderzak a i mokro nie powinno byc jak dosyc wysoko go umieścisz , dodatkowo jest przed silnikiem wiec dane beda prawdopodobne i cieplo z silnika nie bedzie wplywac na odczyty , pytanie tylko jaki długi jest kabel .
Orginalne czujniki tez z reguly sa tam umieszczane , wiec jesli kiedys był taki czujnik to na 90% na przednim zderzaku lub w jego poblizu.
- Thorgal1
wiatr nie daje/zmienia temperatury ... to człowiek tylko odczuwa zimno bardziej przy wietrze ... tak czytałem
zaraz za belką przed chłodnicą ... u mnie zaśniedział kable zaraz przy czujniku tak że przy +2 pokazywał -24 ... jak go znalazłem i chciałem zdemontować to czujnik został mi w rekach
thorgal1
thorgal1
- dommell
Oki, gdzie się powinien znajdować to ja dokładnie wiem, ale u mnie nawet kabelek nie wisi.... i właśnie źródło tego kabelka chcę znaleźć Może wiecie którędy on u was idzie to po "nitce do kłębka" znajdę może jego koniec.
dommell
dommell
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
