U mnie było to samo.
Podczas jazdy wariowały.
Raz działało samopoziomowanie raz nie.
Okazało się, ze w środku prawie cały mechanizm był przeżarty rdza.
[Lexus IS]Czujnik sampoziomowanie xenonów by kamilb
Re: [Lexus IS]Czujnik sampoziomowanie xenonów by kamilb
Ostatnio wymieniłem tylni czujnik poziomowanie bo zapaliła mi się kontrolka i sam czujnik był w opłakanym stanie. Niestety po wymianie kontrolka dalej się pali. Po włączeniu zapłonu światła idą do góry potem na dół i na środek ale po chwili zapala się kontrolka poziomu. Sprawdzałem tez przedni czujnik i w środku jest jak nowy. Co może być przyczyna dalszego wyświetlania błędu? Dodam ze wahadełko przy przednim czujniku dość ciezko chodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
