Czy Lexusie CT200h wersja wyposażenia elegance, w kamerze cofania występują dynamiczne linie pomocnicze? Jeśli tak to jak je można uruchomić? Obecnie mam tylko sztywną kratkę.
Z góry dziękuję za pomoc.
[CT200h] Kamera cofania i dynamiczne linie pomocnicze
- Model Lexusa: CT 200h
- Model Lexusa: RX 350
Re: [CT200h] Kamera cofania i dynamiczne linie pomocnicze
Nie mam pojęcia jak jest w CT ale napiszę jak jest w RX może coś pomogę. Jak masz skrzynie na wstecznym to na obrazie z kamery mam w dolnych rogach ikony i na lewej przełączam opcje wyświetlania tych linii a na prawej sposób parkowania--równolegle,szeregowe--pobaw się tymi opcjami.
Dzięki za odpowiedź. W moim CT nie są dostępne te opcje rogach ekranu. Problem polega na tym, że ta funkcją działała przez pierwsze dwa miesiące użytkowania, a obecnie linie pomocnicze znikły.
Hmmm... Może po drodze bawiąc się w opcjach gdzieś coś przełączyłeś Nie chcę pesymistycznie i nie jestem mechanikiem ale dynamiczne linie chyba są sprzężone z czujnikami kierownicy i tez może być większy problem ale to tylko takie moje przemyślenia Może sprawdzić czy są jakieś błędy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
