Pamiec Foteli (is 220)
Krakers-1993
Model Lexusa: Is 220
Post autor: Krakers-1993 »
Witam. Posiadam Lexusa is 220d . Mam problem z pamięcią foteli , brak reakcji na przyciski. Nie można zaprogramować ani wybrać rzadnego z ustawień.Nie dzialaja dwie strony (kierowca i pasażer ) Dodam ,że jak kupiłem go wszystko było okej. Kojarzy mi się jedynie taka sytuacja jak bratanek się bawił ustawieniami i fotelami ( może wtedy coś się stało:d) Miesiac temu zmienialem tez akumulator .Pytanie brzmi gdzie szukać przyczyny? Może da radę to jakoś zrestartowac bądź naprawić?
Luszi
Model Lexusa: LS400 UCF10
Re: Pamiec Foteli (is 220)
Post autor: Luszi »
Ustawiasz to na wrzuconym P? I czy czasem nie trzeba było trzymać też hamulca?
Krakers-1993
Ja mam manuala skrzynie. Z wcisnietym hamulcem również brak reakcji.
Luszi
Post autor: Luszi »
Hm. Wątpię, żeby to chodziło o to, ale może spróbować nie zaszkodzi: w LS400 częstą przyczyną niedziałających przycisków od pamięci ustawienia fotela są zaśniedziałe styki przycisków. U mnie tak było i żeby to naprawić, wystarczyło wielokrotnie (tj. ze sto razy) wcisnąć każdy przycisk.
Krakers-1993
Spróbuję zrobić tak jak mówisz. Dzięki za odpowiedź;)
focusgr
Model Lexusa: LS 430 V8
Post autor: focusgr »
I jakie efekty? Znaleziono przyczynę? U mnie to samo... było i nie ma.
focusgr
Przyczyna rozwiązana. Znalazłem w jednym temacie, że trzeba odpiąć w drzwiach kierowcy na chwilę wtyczkę od sterownika. Odpięcie akumulatora nic nie daje, odpięcie wtyczki w drzwiach działa. Wynika to penie z tego że sterownik zapewne ma podtrzymanie zasilania.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
