GS450h - regularne terkotanie pod maską
lexrx
Model Lexusa: RX
Re: GS450h - regularne terkotanie pod maską
Post autor: lexrx »
I u mnie pojawiło się terkotanie. Trochę się martwię, bo jeżdżę nim od roku i tego nie było. Jest to dosyć głośne i trochę irytujące.
panPrzemek
Model Lexusa: Gs450h
Post autor: panPrzemek »
Jest też takie coś jak straszak na różne gady, niekiedy coś zabrzęczy
dk2591
Model Lexusa: XC60
Post autor: dk2591 »
To się po prostu zdarza.
dk2591
Model Lexusa: XC60
Polecam podpiąć pod komputer ,jeśli masz możliwość u jakiegoś "mechanika" i Ci sprawdzi błędy.
ermski
Model Lexusa: GS450H '06
Post autor: ermski »
Tyrkocze, elektryczna pompa oleju.
panPrzemek
A jak u was jest właśnie z pracą na hybrydzie, jest całkowicie cicho? Bo u mnie zazwyczaj pracuje ona dość głośno
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post autor: Pawcio1979 »
Thorgal1 pisze:w instrukcji masz napisane że hybryda może wydawać z siebie różne dźwięki i że to normalne zjawisko.
ona do Ciebie mówi po prostu :)
Tak samo mam w domu z lodówką, też wydaje dziwne dźwięki i instrukcja o tym mówi :biggrin2:
feecle
Post autor: feecle »
Mój GS430 również wydaje takie dźwięki gdyż ma identyczne wspomaganie układu hamulcowego jak w GS450h. Odpowiedzialna jest za to pompa hamulcowa, która wytwarza ciśnienie w akumulatorze ciśnienia. To niewielki cylinder wypełniony azotem przykręcony do pompy - praktycznie niewidoczny pod maską. Po latach ilość azotu w zbiorniku mogła się zmniejszyć co powoduje częstszą pracę pompy. Obserwowałem to zjawisko w Techstream i po spadku napięcia z czujnika ciśnienia poniżej określonej wartości włącza się pompa. U mnie wystarczy wcisnąć pedał hamulca około 3 razy aby pompa musiała odbudować ciśnienie (silnik wyłączony).
Niemal stała albo zbyt częsta praca pompy hamulcowej może spowodować jej przegrzanie. Aby do tego nie dopuścić można wymienić akumulator ciśnienia na nowy albo uzupełnić azot w specjalistycznym zakładzie. W przypadku mojego GS430 częstotliwość jej pracy jest jeszcze w normie ale jestem pewien że 10 lat temu musiała pracować rzadziej ;)
sophisticated
Model Lexusa: GS_mk3_h
Post autor: sophisticated »
czytałem, że podobno po wymianie płynu hamulcowego częstotliwość "tyrkotania" znacząco się wydłuża. nie wiem na ile to prawda. dla mnie ten dźwięk nie jest jakoś szczególnie uciążliwy, niemniej ciekawi mnie jak będzie wyglądać to po wymianie płyny hamulcowego. planuje to w przyszłym roku zrobić.
Mth777
Model Lexusa: GS450h
Post autor: Mth777 »
Mam tak samo w Gs450h z 2015 od nowości. Nie jest to żadna usterka.
Pozdrawiam.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
