[IS 220] Usterki w IS 220d
Re: [IS 220] Usterki w IS 220d
Postprzez Miłosz » 9 cze 2017, o 11:39
Gdzieś cieknie, posprawdzać mocowania , wężyki czy nie sparciały i nie puszczają. Ten różowy osad to przy webasto/dogrzewaczu silnika to masz wycieki na stówe. Inne mi nie działają fotki. Dowiedz się najpierw czy lex po akcji serwisowej wymiany motoru. Jak nie to osobiście szukałbym dalej. Wady zalety tego silnika w tym aucie znasz ? Jak nie to warto poczytać. Jeśli myślisz tylko o zakupie i serwisie eksploatacyjnym to odpuść temat. Na dzien dobry trzeba sie zająć ekologią i poprawą po fabryce innych pierdół.
Ja po ponad roku od zakupu i poprawą tego co fabryka zrobić nie umiała zostawię auto sobie na ciut dłużej niż zamierzałem.
Bardzo proszę o nie męczenie mnie wiadomościami prywatnymi, nie jestem instytucją charytatywną, ani też nie mam czasu udzielać porad.
Miłosz
Dołączył(a): 29 lut 2016, o 14:59
Model Lexusa: Civic 2.2
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Jarosław » 9 cze 2017, o 18:53
Dzięki za odpowiedź. O silniku i jego przyadłościach wiem, dlatego też podchodzę baaardzo ostrożnie. Akcji serwisowej - rozumiem, że masz na myśli uszczelkę pod głowicą - nie było. Natomiast Pdf wymieniony w ASO.
Co do pozostałych zdjęć to nie wiem czemu nie chodzą, ale można link skopiować i wkleić w nowe okno. Gdybyś mógł spojrzeć na to trzecie - mokro przy uszczelce, na moje oko to pod kopułą zaworów więc nie ma takiego kłopotu jak pod głowicą. Ale czy na pewno?
Jarosław
Dołączył(a): 5 cze 2017, o 13:07
Model Lexusa: IS220
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Miłosz » 9 cze 2017, o 22:50
Póki co zjechałem na mazury, a tutaj lipa z netem. Dziwny w cholere ten motor jest, ale po poprawkach nadaje się do jazdy. Spalanie z dzisiaj trójmiasto-mazury jakies 6 litrów na setke i w tym duzy korek na s7. Po zakupie spalanie u mnie wynosiło 12+ ale udało się to naprawić. Tak jak wspominałem jak już chcesz klekota to moim zdaniem tylko po akcji serwisowej, czyli po wymianie motoru. Dpfa a nie pdfa (to nie acrobat reader) się "naprawia" a nie nowego wstawia. Podejrzewam że egr i kolektor ssący są już też nieźle zawalone nagarem. Jak pokrywa zaworów się poci to nie ma tragedii ;) Zawsze możesz podjechać gdzieś na warsztat i zrobić test na zawartość spalin w układzie chłodzenia. Mogliby wrzucać diesla od bmw tutaj ;) Byłoby mistrzostwa świata, np takie 35d :D
Miłosz
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Wan Zen » 17 lut 2018, o 06:47
Wan Zen napisał(a):U mnie w ciągu ostatniego roku miałem trzy rzeczy do zrobienia (przebieg 230k):
- świece - 3 z 4 były do wymiany, wymieniłem wszystkie 4 od razu
- rozrusznik do regeneracji - przycinał się przy odpalaniu od czasu do czasu, nie "kręcił" od razu
- zawór scv wymieniony na nowy - auto początkowo falowało obrotami przy odpalaniu, później zaczął gasnąć na postoju, szczególnie przy niskich temperaturach, aż w końcu potrafił zgasnąć nawet dojeżdżając np. do świateł czy skrzyżowania. Dostępność tej części do is 220d w Polsce to jest jakaś masakra. Do toyoty nie ma najmniejszego problemu jest dostępny praktycznie w każdym sklepie z częściami, ale ten w isie różni się kierunkiem wtyczki i jest lipa. Pierwszy z warsztatów nie poradził sobie ze znalezieniem tej części i dali mi kontakt do mechanika, który pracuje w serwisie toyoty i po godzinach dorabia sobie w swoim warsztacie. Dopiero on dotarł do zaworu, poprzez serwis. Sprowadzali mu go specjalnie z Belgii, czekaliśmy ponad 2 tygodnie. Poza wyeliminowaniem problemu z gaśnięciem i obrotami, po wymianie scv u mnie, zauważalnie lepsza reakcja na gaz.
Przy okazji zawora sprawdzali mi wtryski, bo najpierw na to padło "podejrzenie", przynajmniej wiem, że z wtryskami wszystko w porządku :P
Poza tym, standard - wymiana oleju, filtrów, klocki przód.
Kolejny rok i kolejne zestawienie ode mnie (przebieg 245k):
- tarcze przód
- łączniki stabilizatora tył
- czujnik na pompie wtryskowej (koszt 600zł~ + wymiana) - na początku spadały mocno obroty po odpaleniu, następnie gasł od razu po odpaleniu, po wymianie spokój
- sprzęgło z kołem dwumasowym - udało mi się kupić prawie nowe kompletne sprzęgło LUK do tego nowe łożysko oporowe Aisin (koszt koło + sprzęgło + docisk 620zł + łożysko 220zł + wymiana 600zł) - najpierw słychać było coraz bardziej nasilające się stuki dochodzące od skrzyni biegów na biegu jałowym słyszalne w środku, czasami wciskając sprzęgło na 1,2,3 biegu słychać było takie jakby tarcie, później doszło do tego coraz mocniejsze telepanie w szczególności przy odpalaniu i gaszeniu silnika do tego ciężko chodzący, twardy pedał sprzęgła. Sprzęgło dawało o sobie znać już od jakiś 10k km przed wymianą. Po wymianie wszystkie ww objawy ustały a sprzęgło chodzi leciutko, że aż nie mogłem się na początku przyzwyczaić :)
Do tego standardowo wymiana oleju i filtrów.
Wan Zen
Dołączył(a): 12 sie 2016, o 15:24
Model Lexusa: is 220d
Płeć: Mężczyzna
Postprzez koba1507 » 3 lut 2020, o 21:14
Witam, mam podobne obiawy do uszkodzonej uszczelki pod głowicą, czy jest szansa by aso wymieniło mi to w ramach gwarancji?
IS220d rok 2006 187000 przebiegu, sprowadzony z UK
koba1507
Dołączył(a): 7 lip 2016, o 01:30
Model Lexusa: IS 220D
Płeć: Mężczyzna
Postprzez carinus » 4 lut 2020, o 18:32
Ja z młodszym rocznikiem i mniejszym przebiegiem już się nie załapałem,a byłem w ASO 2 tygodnie temu.
Avatar użytkownika
carinus
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia strona
Powrót do Silniki wysokoprężne
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
