kleby bialego dymu, utrata mocy i CHECK VSC w lexusie is 220
- Model Lexusa: is220d
Re: kleby bialego dymu, utrata mocy i CHECK VSC w lexusie is
Witam kolege. mialem jakis czas temu podobny problem.objawy wlasciwie te same. Uszkodzony byl przewod od paliwa. pozdrawiam
- pdrobny
- Model Lexusa: IS220d
Jak uszkodzony przewód?
Z tego co mi wiadomo do wada oprogramowania kompa, dymi bo leje paliwo z 5 tego wtrysku na zimy DPF. Dym to niewypalone paliwo, podobno pomogą zmiana oprogramowania. Ale tak czy siak DPF jest przytkany lub rurki od różnicy ciśnień, stad niepotrzebne dawkowania paliwa w ruru.
- Model Lexusa: brak
Tutja znalazłam kilka ciekawych rzeczy http://www.wtryskiwacz.com/aktualnosci/ ... -osobowych , które może nasuną jakąś podpowiedź, aczkolwiek po przeczytaniu tematu nasuwa mi się pytanie, czy problem został rozwiązany?
Ostatnio zmieniony 8 lut 2019, o 14:13 przez Pumka, łącznie zmieniany 1 raz.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Miałem podobne dymienia nawet po elektronicznym wyłączeniu dopalania.Zaślepiłem otwór w śrubie oczka przewodu do 5 wtrysku,ale paliwo dalej szło przez gwint do przewodu.Dopiero jak całkowicie odłaczyłem przewód paliwowy,to pozbyłem sie problemu.
- Model Lexusa: Civic 2.2
Tak został rozwiązany.
