Problem z silnikiem
ODPOWIEDZ
Wojttek79
Model Lexusa: Is220d
Kontakt:
Problem z silnikiem
Post autor: Wojttek79 »
Witam. Kilka dni temu kupiłem Lexusa is220d. Niestety pojawił się problem. Czasami na zimnym silniku i czasem też na ciepłym gdy wciskam pedał gazu nic się nie dzieje nie reaguje. Gdy wyłącznie i ponownie włączę silnik jest ok. Następnie gdy auto stoi chwilę na biegu jałowym potrafią obroty zafalowac i gaśnie auto. Pomocy co to może być.
Awatar użytkownika
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Kontakt:
Re: Problem z silnikiem
Post autor: carinus »
A było kupować diesla?Sprawdź gdzieś czy nie wywala błędów.Pewnie zaraz ktoś bardziej obeznany coś podpowie,w mojej ocenie pewnie to bedzie nieszczęsny zaworek SCV na pompie.
Wojttek79
Kontakt:
Jedyny błąd to p0517
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Kontakt:
Post autor: Miłosz »
Po błędach to nawet nie ma co szukać, skoro masz kompa , but w podłogę i obserwuj cisnienie paliwa jak NIE bedzie rosło równomiernie i będą spadki to scv.
Wojttek79
Kontakt:
Są spadki. Czasami jakby nie miał chwilowo mocy a potem jedzie jakby nigdy nic
Miłosz
Kontakt:
To masz już odpowiedź.
Wan Zen
Model Lexusa: is 220d
Kontakt:
Post autor: Wan Zen »
Miałem to samo, winowajcą był zawór scv. Życzę powodzenia w szukaniu owej części, bo nowa jest bardzo trudno dostępna. Od razu podpowiem, że zawór od toyot nie pasuje, bo wtyczka zwrócona jest w inną stronę niż w lexusie.
Awatar użytkownika
carinus
Kontakt:
Wtyczkę można adoptować,ważne żeby część dostać od ręki i za normalne pieniądze.
Wojttek79
Kontakt:
Dzięki za pomoc. Jak to ogarnę to się jeszcze odezwę. Zobaczymy jak u mnie z dostępem do części.
Wojttek79
Kontakt:
Witam. Dziękuję wszystkim za pomoc. Zmieniłem ten zawór scv i samochód ożył. :)
ODPOWIEDZ
Wróć do „Silniki wysokoprężne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
