Szarpanie przy przyspieszaniu pomocy:(
cinek571
Model Lexusa: is220d
Post autor: cinek571 »
Witam wybralem sie swoim lexusem w dalsza podroz (jakies 1200km!) po przejechaniu jakis 500 km odczulem dziwne szarpanie jakby wstrzasy przy przyspieszaniu tzn jadac na 6 biegu mniej wiecej w okolicach 1800-2200 obr/min autem dziwnie trzeslo potem po wkreceniu na wyzzsze obroty ustawalo , boje sie ze to moze byc dwumasa i ze juz nie wroce nim, chcialbym chociaz w przyblizeniu dowiediec sie co to moze byc, z gory dzieki za pomoc :podziw:
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Szarpanie przy przyspieszaniu pomocy:(
Post autor: Miłosz »
6 bieg "działa" głownie od 120 km/h, poniżej masz jakieś dziwne chore odgłosy wibracje itd.
PS kto przyspiesza z 6 ? :D
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
Potwierdzam że autko z "długą" skrzynią na 6 biegu musi mieć predkość pow.120-130km/h,inaczej czuć szarpanie i wibracje.
cinek571
O tym to ja wiem :) ale to sie dzieje rowniez na nizszych biegach od 3 w gore zawibruje i przestaje glownie przy obciazeniu, chyba ze uzywam za niskich obrotow ale zawsze sie staram minimum od 2000 ob/min przyspieszac.mam wrazenie ze jakby to cos w tylnym moscie wal itp moze ktos mial taki przypadek i moglby pomoc to bylbym bardzo wdzieczny:)
carinus
Sprawdź czy na każdym biegu wibracje są w tym samym zakresie obrotów.
cinek571
Sprawdzalem i na kazdym biegu jest w tym samym zakresie obrotow
carinus
Więc bardzo prawdopodobne że drgania powstają na odcinku silnik-skrzynia.Dalsza część mechanizmu przeniesienia napędu wibruje przy konkretnych prędkościach jazdy.Takie są moje domysły,niekoniecznie tak musi być.
zuber666
Model Lexusa: IS 220d
Post autor: zuber666 »
Witam mam dokładnie ten sam problem, auto szarpie na każdym biegu w zakresie 1800-2100 obr/min.
Czy wina może być:
Turbo
DPF/EGR
Wtryski/świece
Przeniesienie napędu (koło dwumasowe, skrzynia, dyferencjału)
Pozdrawiam serdecznie
Wróć do „Silniki wysokoprężne”
