IS 220d - nie odpala na mrozie. Pomocy.
- Model Lexusa: GS300
Re: IS 220d - nie odpala na mrozie. Pomocy.
Zibi59 czy przypadkiem nie czarny ten Twój Lesław ?
Fakt ze coraz wiecej jest ich na Naszych drogach
Ale ostatnio dwa czarne rzucily mi sie w oczy jeden szczegolnie bo strasznie wylizany a bloto okropne za oknem
- Model Lexusa: IS 220d
Raz jeszcze dzięki za wskazanie, carsik.
Podpowiedziałem ASO, i wówczas zaczęli sprawdzać ciśnienia na pompie. Liczę na to, że będzie ok.
Oj, może być mój, może być Lubię jak błyszczy. Widziałem jeszcze jednego czarnucha 220d w E-gu, ale ma jasne wnętrze.kuskus83 pisze:Zibi59 czy przypadkiem nie czarny ten Twój Lesław ?
Zibi59 pisze:Raz jeszcze dzięki za wskazanie, carsik.
Nie ma problemu, cieszę się że udało mi sie trochę pomóc. Trochę to też Twoja zasługa, bo opisałeś problem przejrzyście i dość szczegółowo a objawy są dość typowe. Nie zawsze tak się daje wywróżyć przez internet.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- Model Lexusa: Civic 2.2
To ja poproszę o info o jakie dokładniej zaworki chodzi
- Model Lexusa: Is250
A może gdzieś powietrze łapie i paliwo się cofa i na rozruchy brakuje może tylko trzeba sprawdzić przewody paliwowe i ewentualnie wymienić uszczelki pozdrawiam
No dobrze, ale gdyby cofało sie paliwo, to dlaczego by się to działo wyłącznie po przekroczeniu pewnej granicznej temperatury? Jeżdżę nim ponad rok i zdarzyło sie to trzykrotnie, zawsze ok -7 i nizej?
Odczytano co prawda błąd "...awaria zaworu zawracającego paliwo..." (cytuję z pamięci), ale serwis to olał twierdząc, że nie ma wpływu na problem z odpalaniem.
