lexus is220d nie odpala po wymianie silnika
- Model Lexusa: is220d
Witam wszytkich i prosze o pomoc .Mam problem z moim lexusem IS 220D taki ,ze po wymianie silniki nie moge go odpowietrzyc i paliwo sie nie dostaje do wtryskiwaczy ,czyli nie wychodzi z pompy .Prawdopodobnie jest zapowietrzona pompa wysokiego ciśnienia. Bardzo prosze o pomoc co mam zrobic zeby ją odpowietrzyc .Pozdrawiam wszystkich .
- Model Lexusa: IS 220d
Re: lexus is220d nie odpala po wymianie silnika
Jest taka funkcja Priming to jest do odpowietrzania. Włanczasz ją tym zestawem przycisków, które sa po lewej stronie u dołu obok kierownicy. Są tam różne funkcje musisz wyszukać Priming wcisnąć okrągły guzik żeby zmieniło sie na On. Zaczekasz chwile samo się zrobi i wyłączy. Było to juz chyba opisywane na forum.
Robiłem to juz uzywałem tego przycisku i tej funkcji ,paliwo jest podawane do pompy wysokiego cisnienia i na tym sie konczy ,dalej juz nie idzie .Nie ma paliwa w cale w listwie i we wtryskach .Moze musze jakos odpowietrzyc pompę zeby mogło to paliwo popłynąc dalej .Sprawdzałem równiez zawór wyskoiego cisnienia w pompie i jest sprawny .Nie wiem co dalej robic ,że by to paliwo mogło popłynąc dalej do silnika .Pozdrawiam
Mam do Was pytanie odnośnie wspomnianej funkcji Priming.
Co prawda nie miałem jeszcze potrzeby skorzystania z niej, ale ćwiczebnie próbowałem ją uaktywnić. Nie jestem w stanie przejść w stan ON. Jest nieaktywna i zawsze przechodzi na wyświetlaczu w stan OFF. Czy to normalne? Czy są jakieś określone warunki kiedy Priming można uruchomić?
Będę wdzięczny za info.
- Model Lexusa: IS 220D
Witam. Opcja priming służy do podania paliwa i odpowietrzenia układu czyli w momencie kiedy zabrakło paliwa i po zatankowaniu należy jej użyć bądź też po wymianie filtra paliwa. Wydaje Ci się, że nie chce Ci wskoczyć na ON z tego względu, że w momencie wybrania ON momentalnie przeskakuje na OFF ale jeśli przysłuchasz się dobrze to usłyszysz jak pompa działa. Więc działa
Dzięki rodzyn za podpowiedź. Sprawdzę przy okazji.
