Złe wyjęty kluczyk w IS200 automat
Naprawa,usterki,porady,spostrzeżenia,informacje. Wszystko co dotyczy silników benzynowych oraz napędów hybrydowych
Mar_Lena
Model Lexusa: Is
Post autor: Mar_Lena »
Miałam dorabiany kluczyk niestety lekko się zacinał
Nie zauważyłam niestety ze nie przekręcony(zaciął się ) był
Do końca i złe go wyjęłam
W tym momencie auto nie chce odpalić nie chce tez się przekręcić do pozycji całkowitego wyłączenia
Czy może jakiś pomysł na szanse odoalenia go bez wymieniania stacyjki
Kuki
Model Lexusa: IS350
Re: Złe wyjęty kluczyk w IS200 automat
Post autor: Kuki »
Mar_Lena pisze:Witam
Psiknij delikatnie jakims smarowidłem np. WD 40 i próbuj....
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post autor: Pawcio1979 »
Kuki pisze:
Ale wd40 to raczej kiepsko smarujący środek jest. Zawiera max 15% smaru a głównie zawiera alkohol i szybko odparowywuje.
Możesz wd-kiem spryskac żeby popenetrował troche i poprawić smarem w sprayu.
Ps. Wrzuć fotke stacyjki jak to wygląda.
rafiq2144
Post autor: rafiq2144 »
Ale obudowa kluczyka sie polamala? Jak tak to sprobuj to kleszczami przekrecic. Tez tak raz mialem ze oddalem auto do mechanika i sebixy, ktore cale zycie jezdzily seicento mi polamaly klucz i co najgorsze nie przyznali mi sie do tego(zorientowalem sie jak odpalajac auto przekrecilem sama obudowe...). Jesli sie zacinalo to kapnij tam troche jakiegos np oleju silikonowego. Wd40 to serio slaby patent w takich miejscach. Kombinierki lepiej chyba przekreca klucz;)
Pawcio1979
wojtekS pisze:Angolscy specjaliści od czegokolwiek to masakra.
Oni wszystko mają inne :biggrin2:
Siłowe rozwiązania to ostateczna ostateczność :crazy: Jeśli sama sobie nie poradzisz zawsze można ślusarza od awaryjnego otwierania samochodów poprosić. Zawsze taniej wyjdzie od wymiany stacyjki, kluczyków i nie wiem jak jest w IS200 ale często do wymiany jest jeszcze komp co by całość się dogadała :szok:
Mar_Lena
Model Lexusa: Is
Stacyjka bie jest połamana krótko mówiąc moje auto myśli ze kluczyk w nim jest dalej bo nie mogę go przekręcić do końca na wyłączenie
Wd to raczej nie najlepszy pomysł a siłowo to można meble przenosić ale dziekuje za wszystkie porady
Obawiam się ze będę musiała wymienić stacyjkę
rafiq2144
Tak szczerze to jakiej sie spodziewalas porady? Jak masz ochote i manualnie czujesz soe na silach to wymontuj stacyjne i sprobuj to wyjac poza autem, ale moim zdaniem bedzie tak samo ciezko. Ewentualnie tak jak pisali poprzednicy idz do jakiegos majstra od otwierania samochodow/slusarza - napewno w Twojej okolicy tacy sa.
Mar_Lena
Model Lexusa: Is
rafiq2144 pisze:Tak szczerze to jakiej sie spodziewalas porady? Jak masz ochote i manualnie czujesz soe na silach to wymontuj stacyjne i sprobuj to wyjac poza autem, ale moim zdaniem bedzie tak samo ciezko. Ewentualnie tak jak pisali poprzednicy idz do jakiegos majstra od otwierania samochodow/slusarza - napewno w Twojej okolicy tacy sa.
Ja mogę otworzyć auto i zamknąć nie mogę go odpalić po włożeniu kluczyka w stacyjkę nie da się go przekręcić ani w lewo ani w prawo bo dla auta ten klucz „tam jest przekręcony na pozycje jeden (mogę No odpalić radio)
Chodzi mi o to czy ktoś wie co zrobic żeby auto zmieniło „tok myślenia”
Próbowałam już wszystkiego a mechanik powiedział ze bie ma pojęcia hehe
Jutro będę znac wycenę wymiany stacyjki
rafiq2144
A masz jakis zapasowy klucz, chocby taki bez pilota z przyciskami? Jesli tak to sprobuj, czy ten da sie przekrecic, jakbys chciala odpalic nim auto to musisz tylko przytknac blisko stacyjki ten z pilotem(zeby immo zalapalo wlasciwy pilot). Jak nie to chyba tylko wymiana stacyjki, bo ten grot musi byc zle dociety. Tez oststnio dorabialem klucz, ale mi tylko nie chcial wejsc do stacyjki, bo byl niedbale opracowany - musialem na samej koncowce krawedzie pilnikiem w skos zrobic i dziala.
Mar_Lena
Model Lexusa: Is
Mam oryginalny klucz ale taki sam efekt jest
Wróć do „Silniki benzynowe/hybrydowe”
