Majsterkowanie - płyta OSB + deski
Postprzez Majster » 20 wrz 2017, o 08:02
Z innej beczki: mam poddasze, które przystosowuję by można w pełni z niego korzystać. Położone są płyty OSB na które chcę położyć bezpośrednio drewniane deski. Z uwagi, żeby wszystko współgrało z zamontowanymi już schodami to deska + klej muszą mieć 2cm grubości. Próbował ktoś z Was klaść deski na płyty? Jak klej użyć, zwykły do drewna jak przy kladzeniu desek do wylewek betonowych? Zakładam, że potrzebne będzie gruntowanie?
Obrazek
Majster
Dołączył(a): 14 kwi 2017, o 09:18
Model Lexusa: 5.0 V8
Re: Majsterkowanie - płyta OSB + deski
Postprzez piotrek1000 » 20 wrz 2017, o 10:35
Planujesz dać gotową deskę czy surową pod cyklinowanie i lakierowanie??
piotrek1000
Dołączył(a): 12 lis 2012, o 14:09
Model Lexusa: es 330
Postprzez carinus » 20 wrz 2017, o 10:54
Żadnego kleju,tylko mocowania mechaniczne,inaczej dostaniesz deską po głowie.Na poddaszu masz największe różnice wilgotności powietrza,deska będzie pracować inaczej niż OSB i kiedyś klej się podda.Są klipsy do desek boazeryjnych.Nie zapomnij o szczelinach przy krawędziach ścian,żeby deski nie były ciasno dopasowane,inaczej pracujące drewno zacznie się wypaczać.
carinus
Postprzez darek007 » 20 wrz 2017, o 10:57
Są specjalne klamry montażowe do desek.
https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drew ... sgodr4gIDg
darek007
Dołączył(a): 1 sie 2015, o 23:35
Postprzez Majster » 20 wrz 2017, o 14:10
Dzięki za porady, pójdę w kierunku klamer montażowych. Deska będzie surowa do minimalnej obróbki w późniejszym etapie.
Obrazek
Majster
Postprzez piotrek1000 » 20 wrz 2017, o 14:19
Żadne klamry, tektura na płytę i bić gwozdziarka jak poniżej co max 10 cm, inaczej będzie skrzypieć deskę musisz dać co najmniej 3 mm grubsza niż docelowy wymiar. A jesli masz zrobiony najwyższy stopień na równo z docelowa podłoga to proponuję go wyrzucić i zrobić z desek podlogowych, wg mnie znacznie lepiej to wyglada i tak zawsze robiłem (pracowałem przy tym na studiach) i wszyscy byli zadowoleni.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_untitled.png
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_untitled.png (98.95 KiB) Przeglądane 1120 razy
piotrek1000
Powrót do Na każdy temat
