Witam.
Znajomy kupił taki oto wynalazek:
Jak widać są 3 kabelki. Czerwony daliśmy pod +, czarny pod -, zielony pod ten czujnik. Urządzenie się podświetla i działa ale cały czas pokazuje 150. Co robimy źle? Ma ktoś pomysł na to?
Dodam że mierzyłem i na tym zielonym kabelku który idzie do sensora jest minus (masa). Tak na mój rozum to wydaje mi się że ten sensor powinien dostać jeszcze napięcie + tylko skąd ? Czy dobrze myślę?
Czy po prostu coś jest uszkodzone może
Podłączenie czujnika ciśnienia oleju
- Model Lexusa: GS430 MK II
- brat_z
Re: Podłączenie czujnika ciśnienia oleju
Podłącz się omomierzem pod czujnik ciśnienia i sprawdź czy na zgaszonym i odpalonym silniku zmienia się rezystancja;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
