Co to jest? Ls400
- Model Lexusa: LS400
Co to jest? Ls400
Znalazlem cos takiego ... co to moze byc?
- Załączniki
- CAM00243.jpg (22.7 KiB) Przejrzano 3510 razy
- Model Lexusa: sc300 z31
Re: Co to jest? Ls400
Moze od klimy, lub jakis czujnik zder,eniowy...??
Zderzeniowy na pewno nie....kazio pisze:Moze od klimy, lub jakis czujnik zder,eniowy...??
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
- Model Lexusa: RX300
Jeśli znalazłeś pod zderzakiem to czujnik temp zewn, w rx jest podobny.
Dokladnie tam znalazlem:) tylo czy w ls400 przed liftem jest termometr? Mam wylany wuswietlacz od klimyJanczur pisze:Jeśli znalazłeś pod zderzakiem to czujnik temp zewn, w rx jest podobny.
- Luszi
- Model Lexusa: LS400 UCF10
Termometr pojawił się w LS400 w UCF10 po lifcie z września 1992 r.
W takim razie to nie moze byc czujnik temperatury zew.Luszi pisze:Termometr pojawił się w LS400 w UCF10 po lifcie z września 1992 r.
Prawdopodobnie czujnik temp. zew. na potrzeby klimatyzacji, a nie komputera pokładowego.
